23.05.2009, 22:10
Приставка к осциллографу С1-75
Здравствуйте. Помогите мне пожалуйста вот с какой проблемкой: приобрёл я на днях сей осциллограф. Других не было, но этот в отличном состоянии но без ЗИПа. Цена кстати 95$ - я считаю не дорого.
Но вот в чём основной минус - входы у него 50 омные, и понятно, что возникает проблема согласования НЧ устройств с данным осциллом. Хотел спросить, может знает кто схемку входной приставки, чтоб увеличить входное сопротивление более 1 МОм, и чтоб она согласовалась с 50 омным входом осцилла. Желательно на современной элементной базе.
Буду очень благодарен.
24.05.2009, 11:45
Что, никто с таким не сталкивался?
24.05.2009, 13:07
Сказал спасибо: 421
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от Daimonn
Встречал в журнале (кажется Радио) , но сказать точно не могу.
24.05.2009, 13:19
Сказал спасибо: 742
у него в комплекте же идет переходник ? или у другой модели но переходник точно есть , надо посмотреть в документации его схему.
24.05.2009, 19:07
Переходников не досталось. Но даже с ними сопротивление максимум 2,5 кОм. Ну помогите пожалуйста, хоть кто-нибудь, просто очень сильно надо.
25.05.2009, 00:20
Спасибо большое за ссылки. Там я уже был но ничего не понял. Там даётся схема активного пробника подключённого к усилителю входов. Автор даёт номиналы элементов, но они как-то плохо соотносятся со схемой: резистора R9 нет, с кондёрами вообще не понятка. Но там же кто-то уже собирал эту плату и дал печатку, где он взял номиналы пробника? Вот всё что я оттуда скачал:
Прикрепленный файл: 2287318.zip
25.05.2009, 00:32
Сказал спасибо: 29
На широкополосном операционнике повторитель поставь и будет Вам счастье и минимум гемороя.
25.05.2009, 01:56
Сообщение от Simbr
А схемку не нарисуете пожалуйста? Мне ка-то советовали на КР544УД2 собрать, но вот со схемкой и с номиналами не определились. Может быть вы что-то лучше предложите?
26.05.2009, 13:13
Сказал спасибо: 29
Сообщение от Simbr
Какая у этого осцила полоса пропускания? Вопрос только в правильном выборе операционника, он должен быть с большой граничной частотой и обеспечивать нормальный ток при работе на довольно низкоомную нагрузку. Из импортных подобрать реально.
На счет КР544уд2 не могу сказать (не знаю) потянет ли он работать на нагрузку 50 Ом. Проще проделать эксперимент, это займет час другой. А по поводу схемы выход операционника замкнуть на инверт вход а сигнал подать на прямой вход и корректно подать двухполярное питание. Желательно предусмотреть защитные цепи на диодах. Удачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:17.
