24.05.2009, 19:50
ATmega8 + DS18B20: включаешь - не работает
Доброго времени суток.
Сделал термометр на указанных деталях. В симуляторе Proteus ISIS отлично работает, а в железе - нет. На трёхзначном семисегментном индикаторе отображаются нули - признак того,что DS18B20 не найден. У кого-нибудь было что-то подобное? Чем может реальный термодатчик отличаться от модели?
Писал на AlgoritmBuilder, 1-wire интерфейс делал сам по спецификации.
Заранее благодарен, Илья Сивков.
25.05.2009, 08:55
Сказал спасибо: 16
Частоту кристала выставили такую же как в симуляторе?
25.05.2009, 13:20
Да вроде ту же - 8 МГц. CKOPT = 0 (programmed), CKSEL = 111b
25.05.2009, 15:15
Сказал спасибо: 16
посмотри таблицу 4 в официальном мануале
CKOPT=1 CKSEL=111 3-8 МГц при внешнем кварце
или включи внутренний генератор на 8 МГц
25.05.2009, 19:24
А у меня работает Но через попу Если доведу до ума - скину проектик в Кодвижине или на Асме (давно делался на 1 датчик). Кстати, вы по 3м или 2м проводам управляете ДСкой (ведь в Кодевижине есть готовые функции и проверено - работает по 3х проводной линии и даже с кучей датчиков)? По 2х проводной, например, видел, писали, что более 1го датчиков на длинной линии (более 30м) тоже начинает гнать ошибку (также в зависимости от типа проводов).
25.05.2009, 20:02
Re: ATmega8 + DS18B20: включаешь - не работает
Сообщение от ilyasivkov
С длительностью тайм-слотов поиграйте, запасики по времени дайте...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
26.05.2009, 01:06
Сказал спасибо: 13
Все временные параметры проверить осцилографом в железе... Убедиться что всё правильно. Было в железе работает а модель нет, немного короче 500 микросек импульс сброса был. А с реальным датчиком проблем не было.
26.05.2009, 08:26
Сказал спасибо: 16
Незнаю писал кодевижане с готовыми библиотеками все работает и с 1 и с 2 и n датчиками. Управление идет всегда по одному проводу! а остальные два просто питание. получаем 3 провода, если же используем паразитное питание то два провода получается и естественно при удалении на большое расстояние начинаются проблемы вызванные питанием.
26.05.2009, 08:55
Сказал спасибо: 14
Используйте готовую библиотеку работы с 1-wire с сайта АВ или выложите проект для анализа.
05.06.2009, 05:32
Сообщение от EKuzmich
Выставить-то выставил, а прошить забыл. Прошил - заработало.
...как это я так...
DS18B20
Vrungel |
77 |
30.06.2011 09:52 |
Термометр на ds18b20
Peshevbis |
83 |
31.12.2010 20:22 |
ATmega8 и DS18B20, не определяется датчик
butman |
21 |
09.06.2007 22:05 |
Модель DS18B20
Cap63 |
3 |
22.01.2007 21:51 |
о датчиках ds18b20
Peshevbis |
3 |
17.10.2006 17:17 |
Часовой пояс GMT +4, время: 12:31.
