27.05.2009, 15:34
Для демо кит AT90USBKEY контроллер AT90USB1287
Пробую заставить моргать светодиод
Все компилируется (WINAVR) и заливается (FLIP)
Но не моргает!
Подскажите, как заставить моргать это чудо!
OCR0A = 255; //Содержимое регистра сравнения
//Задаем режим работы таймера
TCCR0A = (1 ‹‹ WGM01) | (1 ‹‹ COM0A0) | (1 ‹‹ CS02) | (1 ‹‹ CS00);
TIMSK0 |= (1 ‹‹ OCIE0A); //Устанавливаем для него прерывание совпадения
Enable_interrupt(); /* set Global Interrupt Enable */
ISR(TIMER0_COMPA_vect) //обработка прерывания таймера
U8 led_state;
U8 led_number;
led_state = Usb_read_byte()&0x0F; // RepportOUT[0] is LEDS value
led_number = Usb_read_byte()&0x0F;
if(led_state)
{ Led1_on(); }
else {Led1_off();}
28.05.2009, 12:24
помог CodeVisionAVR - для настройки регистров
ISR(TIMER0_OVF_vect)
// Place your code here
U8 led_state;
U8 led_number;
if(led_state)
{ Led1_on(); }
else {Led1_off();}
int main(void)
TCCR0B=0x05;
TIMSK0=0x01;
Enable_interrupt();
Просто создать проект в CodeVisionAVR - и в мастере - настроить параметры таймера!
28.05.2009, 18:54
Сказал спасибо: 936
Оформляем посты правильно , не забываем про тэг code !!!
Осторожно , злой кот
Часовой пояс GMT +4, время: 02:41.
