29.05.2009, 20:46
Сказал спасибо: 74
Гремящие конденсаторы SMD
Вобщем ситуация следующая :
На фирме монтаж ручной, пинсетами и паяльными станциями Велер. Корпуса деталей 1206, чтоб не мучать монтажиц мелкотой без надобности. НО евросоюз запретил применение припоя с содержанием свинца. Так как Болгария член ЕС здесь тоже запретили. Прежде с припоем 60:40 небыло особых проблем. Паялщицы ставили температуру ~280 градусов, ажур. С введением безсвинцового припоя заработали на 400 градусов. И началось... Платы проходят тест не менее 4 часов на собранном изделии. Т.е. о неправильном монтаже речи быть не может. Обычно после окончательного монтажа на месте тоже работают. Однако после прошествия некоторого времени появляются сериозные утечки. Измерение омметром давало сопротивление конденсатора от 50К до нескольких Ом. Решили нарвались на партию дешевых NONAME конденсаторов. Начали ставить SAMSUNG. Однако нарекания продолжаются. Плохо очень неясно, дефективные платы когда деланы, что ставилось. Туман полный. Для себя решил-SMD конденсаторы выкидываю из употребления, надоело. Оставлю пикофарады, другое обязательно с ножками.
Вопрос следующий : подскажите пожалуйста припой с температурой плавления до 220 C. Без свинца. Искал по сети, нашлись припои олово-цинк с температурой плавления порядка 210 С. Плохо корродирют, как понял. Производителя не нашел.
А может надо сделать паяльню печь ? Каково приходится бедным конденсаторам, в одном конце 400 градусов, в другом комнатная температура ?
01.06.2009, 16:40
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Маловероятно, что "на одном конце 400 грд, на другом - 20". При тех размерах значения не так далеки друг от друга, другое дело, что могут быть внутренние напряжения от теплового расширения/сжатия. Можно попробовать применять паяльник для SMD (в виде пинцета), только придется придерживать кондерчики чем-нить нетеплопроводным, чтобы не сдвигались.
07.06.2009, 13:34
Сказал спасибо: 6,173
Доброго времени уважаемые коллеги.
2-Popeye Возможно пригодится мой опыт работы с СМД: - Поскольку я "страдаю правильной ленью" и два раза тыкать в СМД для пайки - было в "лом" (хоть и не большая партия но кучу однотипных СМДшек пришлось распаять) - жало паяльника сделал по принципу змеиного языка, те. СМДшка паяется одним прикосновением, и прогрев СМДшки более равномерный (на возможный, преследующий Вас, "касяк" увказал alxchep: -
...что могут быть внутренние напряжения от теплового расширения/сжатия.
С уважением, Сергей.
08.06.2009, 09:27
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Sukhanov
Вот это по нашему, дешево и сердито
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:42.
