05.06.2009, 01:34
#1
Specctra 16
Вот, кому нужна Specctra 16.0 (вырезал из пакета OrCAD), у себя проверял - работает норм, инструкции по установке/настройке прилагаются
сейчас качаю пакет OrCAD с более новой 16.2, если кому нужна Specctra оттуда, выложу
Скачать/Download
05.06.2009, 08:02
#2
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Re: Specctra 16.0
Сообщение от Zeroname
хттп://depositfiles.com/files/ajukeybz3
Спектра 16.0 с весом архива всего в 7,5 Мб?
Четакакта подозрительно, однако...
05.06.2009, 17:06
#3
Размер небольшой, потому что выброшено все вроде как ненужное, которое относится к остальному оркаду, а не к спекктре. Да и в распакованном виде оно 27+ мб весит, архиватор пожал просто неплохо.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/05062009/9211182.PNG)
05.06.2009, 18:53
#4
Сказал спасибо: 128
Да я вроде как бы и не против маленького обьема, но вот ведь тоже очищенная, отлущенная Specctra 15 весит аж..боюсь ошибиться, но там точно за 75 Мб весу.
И тоже вроде бы нет обломков от Оркада. А в распакованном виде у 15-й Спектры аж 111 Мб, к вашему интересу.
05.06.2009, 19:08
#5
хз, может я конечно и перестарался с очисткой, но вроде у меня все работает, на другой машине, где заведомо не стояло ни Оркада ни Спекктры тоже;
схемы из туториала разводит нормально, как с остальными функциями там дела я не знаю, спекктру пользую в связке с DipTrace - пока сбоев не было... а в 15й спекктре там вроде один хелп на 15+ метров, если ничего не путаю
З.Ы. да собственно, вот, открыл архив со старой 15й
размер архива - 83 метра, в них входит Acrobat Reader - 20 метров, обучающие ролики - 30 метров, да и всякого мелкого мусора тоже хватает, так что примерно то на то и выходит
05.06.2009, 21:33
#6
Сказал спасибо: 128
Zeroname:]...если сервер лицензий настроен верно, то система должна предложить на выбор несколько лицензий и нормально начать трассировку.
на этом все...
А если не удается настроить сервер лицензий по епонятной причине?
Менял порт на 5281.. не помогло.
The license server manager (lmgrd) has not been started yet,
the wrong port@host or license file is being used, or the
port or hostname in the license file has been changed.
Server name: 192.168.100.3
License path: 27000@LAPATOPA
FLEXnet Licensing error:-15,10. System Error: 10061 "WinSock: Connection refused"
For further information, refer to the FLEXnet Licensing End User Guide,
available at "www.macrovision.com".
05.06.2009, 21:38
#7
Сказал спасибо: 128
Server Start Successful.
Reread Server Failed
Ещё раз повторил всю процедуру. На сей раз Reread Server License File Completed вместо Reread Server Failed, но все равно
For further information, refer to the FLEXnet Licensing End User lmgrd is not running: Cannot connect to license server system.
06.06.2009, 14:30
#8
Момент, сейчас повторю у себя процесс настройки, отпишусь
Вот, только что развернул на чистом компе, завелось с первого раза
Там нужно учесть 2 вещи - порт прописанный в файле лицензий specctra.lic должен совпадать с переменной окружения LM_LICENSE_FILE.
Ну и всякие там фаерволы, антивирусы должны разрешать процессу lmgrd.exe работать на заданном порту и адресе 127.0.0.1
06.06.2009, 21:45
#9
Сказал спасибо: 128
По поводу учета двух вещей.. Конечно же переменная окружения совпадала с портом, прописанным в файле лицензии. В обоих случаях я менял и там, и там.
Сейчас вновь проверил, отключив фаервол и антивирус. Эффект тот же.
Остался адрес 127.0.0.1 Что это за адрес?
06.06.2009, 23:44
#10
127.0.0.1 = localhost локальный адрес компьютра, даже если он не подключен к сети. и.т.п.
теоретически сервер лицензий может конфликтовать с аналогичными программами, типа мультисима, который исполльзует аналогичную систему лицензирования, (впрочем у меня на 3х машинах - 2 домашние и 1 на работе все стало штатно, хотя на 1й стоит мультисим, на другой спекта 15й версии,третья заведомо чистая - виртуалка) в общем даже хз, вот только что повторил по порядку процесс установки с нуля на абсолютно другом порту, все работает, даж хз что и думать.
Судя по сообщениям которые выдает сервер лицензий он не может обнаружить демон lmgrd.exe либо не можнт с ним взаимодействовать - поэтому очень внимательно (!!!) проверьте название переменной (сам первый раз не совсем правильно указал имя, потом тоже долго трахался пока понял в чем затык), далее ппопробуйте повесится на порт/адрес телнетом (telnet 127.0.01 5281) - если есть ответ, то копать клиентскую часть, в общем если совсем не взлетит - напиши в ЛС, попробуем разобратся, версия точно рабочая, проверено не только у меня (((
Часовой пояс GMT +4, время: 10:38.
