05.06.2009, 16:44
#1
Проверка работы передатчика телевизора и приёмника колонок
Имеется телевизор Филипс 32" с выносными тыловыми радио колонками, работающих в диапазоне 400-800 МГЦ, в семи диапазонах. Подскажите, пожалуйста, марку прибора, с поьощью которого я смог бы проверить передатчик самого телевизора и также проверить работу приёмных радио колонок,- они начинают работать автоматически при подаче внешнего питания как только включится телевизор. С уважением, Юрий Васильевич.
E-mail: atlznrf@mail.ru
05.06.2009, 17:13
#2
Сказал спасибо: 2,424
Что именно необходимо проверить:наличие несущей, мощность,частотную характеристику?
05.06.2009, 23:09
#3
[quote="baiderin"]Что именно необходимо проверить:наличие несущей, мощность,частотную характеристику?Требуется проверить работу передатчика - частотную характеристику- есть ли сама передача самой трансляции для выяснения причины: что же на самом деле не функционирует? В ремонтном предприятии требуют привозки всего телевизора к ним, но он работает отлично и весит 46 кг! Два переезда равносильны одному пожару!
06.06.2009, 09:20
#4
А в чем проявляется неисправность?
06.06.2009, 10:50
#5
Сообщение от baiderin
Не работают, нет звука в любом из 7-ми частотных диапазонах в тыловых беспроводных аудио-колонках.
06.06.2009, 11:06
#6
Для начала гадо счему передатчика и осциллограф.
А нет лигде-нибудь в меню телевизора упраления этими колонками?Может они просто выключены?
08.06.2009, 11:29
#7
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
если можно разобрать ТВ, поможет хороший частотомер. Подключиться прямо к антенне передатчика (думаю, найти ее можно, посмотрев внимательно потроха), при выключенном звуке должен показать частоту несущей. При включенном звуке за счет девиации значения частоты будут отличаться от замера к замеру.
Чтобы повысить точность и минимизировать время измерения, измеряйте не частоту, а период. И не стоит пренебрегать прогревом прибора.
08.06.2009, 12:07
#8
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Если есть знакомые, работающие на кабельном ТВ, то у них возможно есть анализатор спектра для КТВ, с его помощью всё проверить легко и просто.
08.06.2009, 21:10
#9
Вы до этого пользовались данной функцией? Вы уверены, что Ваш сигнал должен раскидывать звук на все колонк? Прочитайте внимательнее руководство по эксплуатации.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:05.
