08.06.2009, 19:23
Сказал спасибо: 242
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Atmega 16 + МЭЛТ + C = управление :)
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Подскажите, пожалуйста, схематическое подключение индикатора МЭЛТ к Atmega16.
В принципе, принципиалку нашёл, но не уверен в её правильности, так же не знаю, как ею управлять.
Подскажите, пожалуйста, как управлять МЭЛТом из-под С (пишу в среде AVR CodeVision C).
Буду рад Вашим советам.
08.06.2009, 20:17
Сказал спасибо: 936
МЭЛТ то какой ? Аналог HD44780 ?
Осторожно , злой кот
08.06.2009, 20:37
Сказал спасибо: 242
А их несколько моделей? Я просто думал, что существует только 1 модель МЭЛТ и, кажется, она на HD44780.
08.06.2009, 20:59
Сказал спасибо: 936
08.06.2009, 22:03
Сказал спасибо: 242
Ок. А можете поделиться куском кода на Си для AVR для управления HD44780?
Там, думаю, уже разберусь. Главное чтобы была основа.
08.06.2009, 22:41
Сказал спасибо: 936
08.06.2009, 22:54
Сказал спасибо: 242
Уважаемый dosikus, ассемблеровских исходников сам накопал тоже много.
Дело в том, что я спрашивал про исходник на Сях ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
09.06.2009, 08:08
Сказал спасибо: 28
Да на Си в прилагаемых примерах к любому компилятору есть что для Пиков, что для АВР-ов. Смотри все примеры, где упоминается LCD.
09.06.2009, 09:07
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Разбираться в работе индикатора прийдётся по любому. А за примерами далеко не надо ходить-Проекты протеуса. Не все зажимают исходник.
Быть,а не казаться.
09.06.2009, 09:57
если собрался использовать CodeVision AVR - там еть готовая библа для работы с LCD, в визарде настраиваешь порт, там же будет расписано какая нога куда подключается и выполнена инициализация дисплея. Потом в коде только делаешь lcd_gotoxy(1,1);lcd_putsf("какая-то фигня");
Все это описано в хэлпе, в папке с примерами есть готовые проекты. Если верстия компилятора до 1.25.9, то будет работать директива #pragma rl+ и #pragma rl-, управляющая трансляцией строк в кодировке винды в кодировку дисплея на уровне предкомпиляции. Во 2 версии компилятора такой возможности нет и уже не будет.
AtMega 64 и марио
kostyan-sokolov |
0 |
05.05.2009 00:04 |
Bootloader Atmega
LSergM |
0 |
23.12.2007 02:32 |
at24c128+atmega
msgen1 |
11 |
11.12.2007 08:34 |
lcd+atmega
sma-etu |
4 |
09.02.2007 10:29 |
PIC16F876A и ЖКИ МЭЛТ МТ10Т7-7
malyga |
1 |
13.05.2006 10:55 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:14.
