08.06.2009, 22:34
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Триггер Шмитта
Есть триггер Шмитта на 2-х транзисторах КТ-817. Схема каноническая. Нормальное состояние - второй транзистор заперт.
А теперь вопрос:
Как увеличить петлю гистерезиса? Очень нужно!
Заранее благодарен.
Vlad_de
09.06.2009, 01:30
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 7 сообщении(ях)
http://www.radiokot.ru/forum/viewtop...5ff110b902387b
все формулы для этого случая, в т.ч. по ссылке. Подставляете нужное значение для разницы напряжений, и считаете по простым формулам с укзанного там http://elhelp.h1.ru/shema/trigshmi.htm . В последнем случае расписано все очень подробно.
P.S. это первая страница гугла по запросу "триггер шмидта на транзисторах"
09.06.2009, 23:49
Сказал спасибо: 8
Уважаемый elcreator, спасибо за посильную помощь. Прочитал все внимательно, но так и не нашел (может быть по своей бестолковости), от чего зависит ширина петли гистерезиса. Чтож, буду дерзать.
С дружеским приветом
Vlad_de
10.06.2009, 11:55
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Попробуйте полистать Хоровица и Хилла. В издании 1993 года это первый том, страницы 246-248. Можно также взглянуть на страницы 70-79 сборника "В помощь радиолюбителю" №52 за 76 год. Готовых формул там нет, но схемы есть разные и про гистерезис там кое-что есть.
10.06.2009, 15:45
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Теория плюс пример расчета есть в книге - Расчёт электронных схем.Примеры и задачи.Г.И.Изъюрова
Есть в электронном виде(дэжавю) весит около 3Мb, если надо могу скинуть по почте.
11.06.2009, 23:19
Сказал спасибо: 8
Если не трудно, скиньте пожалуйста на почту vlad_de@gmx.net
12.06.2009, 11:25
Сообщение от vlad_de
Vlad_de
по этой ссылке видно , что ширина петли гистерезиса равна разности напряжений Uсрб - Uотп.
Задаетесь каждым напряжением в отдельности и считаете схему.
12.06.2009, 13:52
Сказал спасибо: 2,113
Сказали Спасибо 1,719 раз(а) в 974 сообщении(ях)
Курсовая? Или реальное устройство? Какова точность необходима?
12.06.2009, 15:39
Сказал спасибо: 8
Полагаю 300...400 mV достаточно. Он у меня работает на вентилятор защиты от перегрева. Особой точности не нужно, перепад 10...15 град достаточен, главное, чтобы не перегревался блок внутри корпуса. Тот, что у меня сейчас, просто держит его холодным, включается и выключается при неощутимом рукой перепаде температур - думаю, лишнее.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:08.
