10.06.2009, 04:20
Нравится ли вам шумность Вашего ПК
Сабж. Голосуем, коментим ))
10.06.2009, 05:18
Сказал спасибо: 3,763
Легкое шипение, принципиального значения не имеет, раздражает вентилятор видеокарты, который меняю каждые пол-года!
Комп 4 пентиум 3ГГц, блок питания 500ватт с большим малооборотным вентилятором, Видеокарта GeForce 5500, с очень противным вентилятором, который после разборки и смазки работает 1-2 недели и начинает "плакать", из-за чего и меняю. Жесткий диск Hitachi 500 GB, закреплен на резинках от CD привода, сделал самодельный обдув жесткого при помощи вентилятора от ксерокса на 24 вольта, включенного в 12 вольт.
А.... да, ещё очень давно, обклеил внутреннюю сторону корпуса тонким поролоном, что убрало дребезг корпуса, во время работы CD/DVD приводов. Вентилятору процессора уже лет 5-6, но его не слышно вообще!!
Комп включен постоянно!
10.06.2009, 09:52
Сказал спасибо: 294
Какие такие "специальные меры"? Только то, что уже давно гуляет в сети:
1) подбор комплектующих (пара Samsung 160+80, тихие-холодные, не нарадуюсь)
2) Athlon x2 45W (C&Q) + настройка в БИОСе Q-Fan
3) На разогнанной GF 7900 - процессорный кулер (Prescott box ~1100rpm)
4) выломаны решетки на корпусных вентиляторах (снята на БП)
З.Ы. ОЧЕНЬ слышно "клик" мышки и клавиатуры. Еще не придумал, как побороть...
10.06.2009, 16:43
Сказал спасибо: 169
Нравится.
10.06.2009, 18:00
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
пользуюсь ноутбуком с выносным монитором. очень удобно и для работы и для дома
седой проектировщик синематогрофа
10.06.2009, 22:39
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 67 сообщении(ях)
у меня тоже ноут. Правда винт начал немножко шуметь, а вот кулер практически не слышно.
Не так страшен зверь, как его боятся
10.06.2009, 22:52
Мой сильно шумит, в БП большой кулер
Атлон 5200 BOX
два винта WD-320 с кулерами (дешевыми)
Системный кулер Видяха двухслотовая но без кулера GF8600GT(SILENT)Эта система работает уже больше года -уже раз производил полную разборку чистку и смазку кулеров. Совет - не покупайте дешевые кулеры.
10.06.2009, 22:56
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сейчас почти не шумит,а на предыдущем компе разгонял всё что было только можно. Стояла куча кулеров, которые страшно шумели и шатали оконные шторы Короче на ночь не оставить-спать не реально.
То да сё- пасиба за фсё!
10.06.2009, 23:19
Сказал спасибо: 258
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Вполне устраивает. Его еле-еле слышно.
Из мер - только то, что доступно в нете и не дорого, и + ещё подбирал тихое и холодное железо.
Проц AMD Athlon X2 45W (кулер примерно на 500об/мин при маленькой нагрузке)
Видяха Radeon 4670 от ASUS с большим радиатором, которая при сидении в нете и маленьких нагрузках с выключенным 80мм кулером греется не более чем на 50 градусов. В играх, когда нагрузка возрастает, гдет на 60 включается кулер на 5 вольт, и держит температуру в районе 65-70, при достижении примерно 50 останавливается и снова не шумит.
Корпусной кулер включается только в особых случаях, когда в корпусе становится жарче 50, что бывает оч редко.
Бп с регулятором скорости вращения 120мм веника тож очень тихий, он же выдувает отработанный воздух из компа. А больше шуметь нечему. Хард только тихонько постукивает головками.
11.06.2009, 00:17
Мер особых не принимал. Тихое железо и продуманная циркуляция.Хотя, форум подал идею заняться вплотную сведением шума на нет по-максимуму. Просто после сборки нового кампа (по сравнению со старым) шум практически исчез. Проц Атлон двухядерник 5400+ (2,8Ггц),харда - Самсунги 250 + 320Гб,б/п 450W с 120мм кулером,видюха-Радеон HD3850. На системный веник поставил кулер и запитал его на 5в. На вдув и вытяжку 80мм кулеры. По БИОСу - Q.Fan. Кулер проца - Иглу. Понравилась мысль в верхних постах об установке веника через амортизаторы. Толково, хотя ухудшает отвод тепла...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:58.
