10.06.2009, 21:26
программа для микроконтроллера (подскажите что в ней не так)
Через несколько дней защита диплома 8O ... А продемонстрировать работу своего макета я не могу (
сделан он на ATMEGA32) ...а нужно то всего написать маленькую тестовую програмку на Си для проверки
работоспособности устройства на прием данных анализирующая работу компаратора.
Аналоговый компаратор сравнивает напряжения на двух выводах микроконтроллера. Результатом сравнения
будет логическое значение, которое может быть прочитано из программы.
При изменении состояния компаратора генерируется прерывание, по которому происходит включение и
выключение светодиода.
... вроде что-то осилила... (я в этом как-то не сильна совсем)
Код:
#include ‹avr/io.h› //подключаем заголовочный файл io.h
#include ‹util/delay.h› //Включаем библиотеку для организации задержек
#include ‹avr/interrupt.h›
#define SET_B(x)|= (1‹‹x)
#define CLR_B(x)&=~(1‹‹x)
#define INV_B(x)^=(1‹‹x)
ISR(ANA_COMP_vect)
PORTD INV_B(7);
_delay_ms(20);
void main(void)
PORTD=0x00; //Выставляем все выходы порта D на 0
DDRD=0xFF; //Делаем порт D, как выход
DDRB=0b11110011; //делаем 2 и 3 вывод как входы
PORTB=0b00000000; // отключаем внутренний подтягивающий резистор
ACSR=0b00001000; //настраиваем компаратор
sei();
while(1);
в общем мое устройство вообще не хочет ничего делать ..я в отчаянии... помогите плиз
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/11062009/5315760.jpg)
10.06.2009, 21:54
Сказал спасибо: 76
Прерывания у вас не включены похоже. Смотрите
прерывания в AVR учебный курс для начинающих
http://avr123.nm.ru/03.htm
И нет вывода на светодиод уровня на компараторе. У вас в прервании светодиод просто будет переключаться.
Советую скачать симулятор VMLAB (4 Мб всего) и в нем посимулировать работу вашего компаратора и светодиода - http://avr123.nm.ru/z2.htm
10.06.2009, 22:01
Сказал спасибо: 76
Re: программа для микроконтроллера (подскажите что в ней не
Сообщение от _Inna_
продимонстрировать
10.06.2009, 22:31
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
GCC сложноват для начинающих, попробуйте в CVAVR, всё должно получиться.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
10.06.2009, 22:36
Сообщение от avr123-nm-ru
команда
SEI (разрешение прерывания) ... если я все правильно поняла...или что то еще нужно...
мне и нужно ...чтоб он хотябы просто переключался...ну хоть что-нибудь делал....
10.06.2009, 22:52
Сказал спасибо: 19
Сообщение от woroba
Насколько я понимаю, девушке и не очень нужно осваивать что-либо в полной мере. Нужно просто показать что "у нея внутре лампочка!" (у прибора в смысле).
Сейчас что-нибудь в протеусе сварганю.
10.06.2009, 23:08
Сказал спасибо: 19
Вроде от двух генераторов частотой 1 Гц работает...
А для чего там
или там какая-то более хитрая задумка? Это же обработчик прерывания и прерывания могут "перекрываться"...
10.06.2009, 23:11
Ну, задержка в прерывании - это святое... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Но я уже минут 5 тупо смотрю в текст и не могу найти ошибку, если серьезно. А в схеме - что с чем сравнивается -то ???
Код:
#define ACO 5
#define BITTST1(var,bitno) ((var) & (1 ‹‹ (bitno)))
ISR(ANA_COMP_vect)
if(BITTST1(ACSR,ACO))
PORTD SET_B(7);
else
PORTD CLR_B(7);
[/code]
10.06.2009, 23:17
Сказал спасибо: 19
Входная переменка сравнивается с выпрямленным значением. Но мне непонятно за сколько зарядится конденскатор в 220 мкф через резистор 100К..
Ну и ещё. Светодиод будет не мигать а слабо светиться - с частотой 50 Гц (если на вход действительно подаётся переменка).
10.06.2009, 23:23
Сказал спасибо: 19
в аттаче - "сэмлифицированная" схема, которую можно запускать на демонстрационной версии Proteus, который в свою очередь можно взять с нашего сайта http://www.labcenter.co.uk
Прикрепленный файл: 4536221.zip
