11.06.2009, 12:33
Помогите опознать штуку
Есть пульт ДУ от большой машины = бетононасоса. Сказали, что он внезапно перестал работать. Схемы нет.
Было установлено, что на входе есть толстый транзистор, который стоит в плюсе питания как рэле. Открывается минусом (PNP) а по факту там всегда +Uпит (есть подтяжка). Проводок на базу транзистора идет из "путанки из 3-х каких-то штук с пятью ножками" (см рис.)
что это может быть судя по тому где стоит, и как выглядит?
Заранее благодарю.
12.06.2009, 07:54
С1 - двувходовый элемент 2И-НЕ входы ножки 1,2 выход 4
Рядом стоят Е5 - 1-входовый инвертер вход 2 выход 4
12.06.2009, 09:53
Сказал спасибо: 442
дополню niXto, судя по ...Проводок на базу транзистора идет из "путанки из 3-х каких-то штук с пятью ножками" - это задающий генератор. На базу дожны идти импульсы. для начала проверь наличие питания на ножках логических элементов.
12.06.2009, 13:13
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Сообщение от MisterDi
Очень похож на задающий генератор но может быть и реле времени , возможно где то есть вход с датчика или контакта!
12.06.2009, 13:16
Сообщение от elyu13
И ещё посмотри пульсацию питания иногда из за неё не работает логика, возможно и деффект в конденсаторах.
12.06.2009, 15:12
Скорее всего это FMC1A - сборка из двух цифровых транзисторов, если корпус порядка 3mm
13.06.2009, 01:14
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
тоже склоняюсь к логике, и на всякий случай полезная ссылка
http://www.eworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
13.06.2009, 01:33
Мне кажеся,что serj2258 наиболее близок,т.к.,то,что он скинул,максимально соответствует предоставленой фоографии.Да и похоже.
Один ключ сборки на управление,второй - на контроль перегрузки первого ключа.
А если учесть,что обычно применяется двухтактная схема,+общий контроль,то вполне оправнано применение 3-х сборок.
13.06.2009, 01:44
Сказал спасибо: 40
покопался ещё и другие данные
13.06.2009, 01:48
Сказал спасибо: 40
а это её схема (рис vr4),под логику схемы нет
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/13062009/967933.JPG)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:17.
