12.06.2009, 13:55
Соединение 2х ацп
Подскажите, как соединить два 6ти разрядных АЦП, чтобы на выходе имет 12ти разрядный код.
12.06.2009, 15:31
Сказал спасибо: 295
Re: Соединение 2х ацп
Сообщение от GunFighter
Лёгко! 1-й АЦП›ЦАП›сумматор›усилитель 2**6›2-й АЦП.
Точность, правда, будет никакая. Поэтому АЦП в два этапа преобразования делают только в интегральном исполнении...
12.06.2009, 16:35
Сообщение от lvadia
А зачем так мучатся, если не секрет?
Процессор который необходимо использовать содержит именно такую конфигурацию
13.06.2009, 01:02
Сообщение от lvadia
estet прав, схема получится не подарок. Лучше использовать подходящий микроконтроллер (из распространённых с 12 бит ацп их немного). А ещё лучше внешний ацп, например на SPI. Иначе , действительно придётся задействовать цап и его значение вычитать из входного сигнала, перед вторым ацп.
Практическая сторона не важна, в производство это устройство не пойдет.
13.06.2009, 07:45
Сказал спасибо: 10
Сообщение от lvadia
Не понятно, зачем нужен 12ти разрядный АЦП с 6ти разрядной точностью.
Из 2х 6ти разрядных можно сделать 7ми разрядный.
И на камнях растут деревья!
14.06.2009, 21:02
Сообщение от lvadia
Из входного сигнала (аналогово), вычитается сигнал с цап, .....
А на каком устройстве реализовать вычитатель?
14.06.2009, 21:23
Сказал спасибо: 442
Сообщение от lvadia
Естественно на Операционном Усилителе
14.06.2009, 21:27
Сообщение от domowoj
Для диплома
14.06.2009, 23:24
Сказал спасибо: 13
Для диплома
А потом такая хрень в серийных изделиях появляется ))))
15.06.2009, 04:38
Сказал спасибо: 10
На защите любой мало-мальски знающий член комиссии
зарежет вас как барашка за такой 12-ти разр. АЦП.
Найдите книжку
Бахтиаров Г. Д., Малнынин В. В., Школин В. П. Аналого-цифровые преобразователи / Под ред. Г. Д. Бахтиарова. М-: Советское радио, 1980
Бахтиаров один из советских корифеев,
все изложени оч.хорошо, принципы построения и т.д.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:38.
