Схемотехника многоканального ШИМ-ключа...
Доброе время суток!
Прошу совета - собираю мощный многоканальный ШИМ-ключ по такой "топологии" : многоамперный внешний "питальник" на 24 Вольта, внутренний гальваноразвязанный питатель на 5Вольт (для процессора и проч.), негальваноразвязанный ограничитель питания драйверов затворов мощных N-MOSFET ключей (на затвор нельзя подавать бОльше 20Вольт). Дальше варианты :
- быстрый оптрон (для развязки проца от мощных цепей) + двутранзисторный "драйвер" ключа (большой ток включения и малое время рассасывания заряда затвора при выключении);
- быстрый оптрон + драйвера ключей (типа IR4427);
- драйвера IR4427 напрямую к процу без оптронов (разумеется со стабилитроном на 5,1 Вольт, "на всякий слючай").
Больше всего мне "нравится" последнее решение, однако при пробое мощных ключей на проц при этом может попасть 24 Вольта ("кирдык" мгновенный) - при оптронной развязке вероятность этого существенно ниже.
Прошу совета компетентных людей - как "правильнее".
Спасибо!
Good timber does not grow with ease. The stronger the wind the stronger the trees...
