15.06.2009, 12:14
Сказал спасибо: 9
Размер окна компилятора Hi-Tech
Установил Hi-Tech 8.05, а у него размер окна на четверть экрана монитора и не могу увеличить. Подскажите - как растянуть на весь экран. Заранее благодарен
15.06.2009, 13:11
а поставить 9.60 пл3 стд религия не позволяет ???
В Вашей версии половины микроконтроллеров современных нет...
15.06.2009, 13:25
Сказал спасибо: 9
Я бы поставил, если дадите ссылку (с лекарством). А что у компиляторов до 9 -ой версии эта проблема не решается? Даже как-то странно.
15.06.2009, 13:34
Сказал спасибо: 76
MPLAB вам надо скачать свежий на микрочип ком - и там вам демы дадут на 45 дней при инсталяции.
Если VirtualPC использовать то вечно получается ну или подлечить просто.
15.06.2009, 13:34
15.06.2009, 15:00
Сказал спасибо: 9
Спасибо, urry за компилятор. Даже не ожидал такой оперативности. Правда, еще попутный вопрос - он,что устанавливается только совместно с MPLAB?
15.06.2009, 15:24
Да, что позволяет проводить отладку.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:30.
