Сообщение от abulat
стиралка автомат Candy, бак внутри которого вращается барабан.
К сожалению без фотографии трудно описать точную технологию ремонта, однако Вы можете использовать следующие возможные варианты:
1. Поврежденное место зачищается, сшивается нержавеющей проволокой, обезжиривается и заливается двухкомпонентым креем типа "холодная сварка". Данное соединение будет устойчиво к вибрациям;
2. Метод аналогичный п.1 отличающийся тем, что вместо "холодной сварки" используется термоклей. При использовании метода понадобится миниатюрная горелка или строительный фен для равномерного распределения клея по шву, поскольку это не возможно используя лишь термопистолет для нанесения термоклея.
3. Метод аналогичный п.1 отличающийся тем, что вместо холодной сварки используется автомобильный масло-бензостойкий силиконовый клей-герметик. Именно клей-герметик (герметик-прокладка). Внешне представляющий собой однородную белую массу, желательно производства Данковского завода силиконов. Указанный герметик образует эластичное соединение стойкое к высоким температурам. Использование "санитарных" герметиков и большинства герметиков выпускающихся в тубах под пистолет может не привести к желаемым результатам, поскольку данные герметики не обладают высокой адгезией к пластиковым поверхностям.
При использовании указанных методов желательно до сшивания предварительно нанести выбранный компаунд на торцы образовавшейся трещины.
Для обезжиривания используйте растворитель № 650.
С уважением, Алексей.
