17.06.2009, 18:25
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Питание мощных индикаторов
Всем привет
Прошу помощи у знающих людей, ибо сам судя по всему дурак
Надо собрать узел питания с плавной регулировкой напряжения от 5 до 8В для цифровых индикаторов.
Цепочка индикаторов большая. Номинальное напряжение этих самых индикаторов 7,4В. Проблема в том, что когда
МК подает напряжение на управляющие транзисторы стабилизатор LM317 начинает кипеть!!! Я не понимаю почему!
Поэтому прошу помогите мне плизз
Схема этого блока ниже.
Заместо МК применяю кнопку, боюсь спалить пока не отлажено.
17.06.2009, 22:17
Сказал спасибо: 295
Ну Вы же честно признались, что индикаторы мощные. Предположим, возьмут они 1А. Питание LM317 - 18В, из них 10 останется на ней. Множим 10*1=10Вт - вполне себе приличная мощность!
Оставьте ей 9-10 Вольт - она Вам только спасибо скажет. Или, как вариант, импульсный стабилизатор, благо, и схем, и компонентов хватает.
17.06.2009, 22:43
При замкнутом ключе, ток пойдет так:
или я что-то путаю?
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
17.06.2009, 22:54
Сказал спасибо: 429
Сообщение от sanitar249
или я что-то путаю?
Да вроде бы ничего не путаете. Естественно, будет почти КЗ с выхода LM317-й на землю. Между коллектором VT1 и базой VT2 нужно включить токоограничивающий резистор. В первом приближении в 1...3 раза больше, чем стоит между базой и эмиттером VT2.
17.06.2009, 23:06
Вот о том, что ток протекающий через базу VT2 и коллектор VT1 создаст КЗ я почему то не подумал
Попробую поставить резистор и посмотрю что из этого выйдет.
18.06.2009, 10:36
Ура!!! ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Надо было тока этот резистор воткнуть. Все сразу заработало. А насчет рассеиваемой мощности 317 стабилизатором волноваться не стоит 10 ватт для нее нормально, он по документации рассеивает до 15 ватт и ток максимальный 1,5 ампера.
18.06.2009, 10:51
Сказал спасибо: 429
А не заметили Вы этого трабла скорее всего потому, что нарисовали транзистор VT2 эмиттером вниз и "снизу" же подали на него повышенное относительно коллектора VT1 питание. В будущем старайтесь изображать транзисторы разной проводимости эмиттерами к питанию соответствующей полярности. Тогда легко будут заметны пути прохождения токов.
Удачи!
18.06.2009, 11:57
Сообщение от PIRAT7777
... А насчет рассеиваемой мощности 317 стабилизатором волноваться не стоит 10 ватт для нее нормально, он по документации рассеивает до 15 ватт и ток максимальный 1,5 ампера.
К сожалению только с использованием радиатора.
С уважением, Алексей.
18.06.2009, 19:37
Ну а как без этого ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Главная проблема устранена, так что только в путь
Часовой пояс GMT +4, время: 00:45.
