Сообщение от ksanus15
Мы тестировали, тестировали, да не вытестеровали....
Вместо того, чтобы хоть что-нибудь ПОЧИТАТЬ про смешанный режим (Mixed Mode), Вы пытаетесь искать несуществующих "тараканов".
Что ж, давайте посмотрим на Ваши картинки, с точки зрения ЗНАНИЙ работы Mixed Mode.
На pic7 представлены "внутренности" смешанного режима, а на pic8 - Ваши картинки с учетом этих самых "внутренностей".
Сразу же, необходимо взглянуть в файл ITFMOD.MDF, чтобы понять какие параметры устанавливаются в смешанном CMOS режиме:
Код:
CMOS : RHI=100,RLO=100,TRISE=1u,TFALL=1u,V+=VDD,V-=VSS |
Вот теперь, разберем всё это поподробнее:
1) На выход ЦИФРОВОГО компонента НЕ подключено ни одного АНАЛОГОВОГО - Mixed Mode НЕ работает - выходной DAC НЕ используется - на пробнике состояние Nine State Model = IHI
2) На выход ЦИФРОВОГО компонента подключен АНАЛОГОВЫЙ - включается Mixed Mode - выходной DAC используется, последовательно подключен RHI - мизерные (пикоамперные) токи только через пробник, который переводится на индикацию АНАЛОГОВЫХ значений - напряжение 5V.
3) Появился значимый выходной ток - получился ДЕЛИТЕЛЬ напряжения. Предлагаю самостоятельно рассчитать выходное напряжение и сравнить с симуляцией.
Здесь следует четко понимать, что Mixed Mode включается АВТОМАТИЧЕСКИ, всякий раз, как соединяются ЦИФРОВЫЕ и АНАЛОГОВЫЕ компоненты и между ними начинается взаимодействие (протекание тока).
Поэтому и схема (3а) АВТОМАТИЧЕСКИ переведена в смешанный режим с параметрами по-умолчанию - простейший расчет показывает, что RHI=1.
4) Вместо нагрузки R=10k, подключается нагрузка 100M (DC VOLTMETER). Из этого примера можно сделать вывод, что пробник имеет точность до 6-го знака после запятой, а вольтметр - только до 2-го - собственно, об этом я Вам уже и говорил.
5) Ничем не отличается от пп. 3 и 4 - лишь изменилась нагрузка 10k||100M - можете сами посчитать и сравнить с симуляцией.
В заключении, хочу показать как можно управлять параметрами смешанного режима (см. pic9):
- слева - изменить стандартные значения из файла ITFMOD.MDF.
- справа - создать свою модель с нужными параметрами.
Работают они так себе. А вот почему?
Ответ же прост - "Учиться, учиться и ещё раз учиться" (с)
А свои компоненты я делал для удобства ... Без дополнительных записей в несколько строк
"Каждому – своя жёрдочка" (с)
Когда Вы набьете побольше "шишек", то лишь тогда поймете, что гораздо проще дописать несколько строк, чем СОЗДАВАТЬ новый компонент.
Собственно, именно в этом, и состоит отличие между ФИКСИРОВАННОЙ и ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ моделью - Вас же не смущает, что существует ОДНА модель, к примеру, резистора, с различными параметрами (сопротивлением), или Вы на каждый номинал делаете свою отдельную модель (???), чтобы "
Без дополнительных записей в несколько строк"
