Сообщение от SergeiAk
Список микросхем я уже приводил,а телефон повредила молния замена транзисторов и входного моста пока результов не дала дисплей светит динамик при включении поет что ему пложено а в трубе тишина и линия не занимается.
Уважаемый Сергей!
Просьба выложить четкие фотографии связана с наличием сомнений в полноте и правильности приведенной Вами маркировки, а также для возможности сопоставления схемы Вашего АОНа с одной из типовых.
Исходя из Ваших объяснений Ваш АОН, выполненный на микроконтроллере (МК) семейства 80с51 запускается, а проблема заключается в неисправности узла подключения к телефонной линии. В этом случае Вам необходимо проверить:
1. Формирование лог.0 / лог.1 при снятой / положенной трубке на выводе контроля положения трубки. Необходимый вывод МК определите самостоятельно путем контроля прохождения сигнала от датчика положения трубки к МК. Указанный вывод, как и любой другой вывод, может совпадать с типовым выводом указанном на схеме, а может быть любым выводом внутреннего порта МК в связи с существенным различием программного обеспечения АОНов.
2. Исправность схемы контроля состояния линии. Данная схема представляет собой делитель установленный за диодным мостом и формирующий уровень лог.1 на выводе МК при наличии напряжения в линии 60В.
3. Формирование лог.0 / лог.1 при снятой / положенной трубке на выводе МК отвечающем за подключение разговорной схемы к линии. Указанный вывод соединен с транзистором, как правило, КТ 940 и подключает разговорную схему (убедитесь в её исправности) совместно с микротелефонной трубкой к линии.
4. Исправность оставшихся двух ключевых транзисторов типа КТ 940.
Сообщите о полученных результатах.
С уважением, Алексей.
