29.06.2009, 14:43
Проблема c микроконтроллером PIC 12F629
Здравствуйте, в приборе управления двигателем использован контролер PIC 12F629.
Основные функции управлением двигателем с пульта ДУ и настенной кнопки.
Так как настенная кнопка хитрая (при нажатии выдаёт 220V) то для управления устройством были поставлены электромагнитные реле (Нажал кнопку - сработало реле, закоротила управляющие контакты на 12F629)
Постоянная проблема: постепенно дохнет 12F629.
Отдали ремонтнику он сказал что выгорают именно входные цепи т.е. те которые подключены к реле. Вопросы избитые "Кто виноват?" "Что делать?"
Спасибо.
29.06.2009, 15:09
Сказал спасибо: 119
Схема дает импульсы с частотой 25 Гц. В программе нужно это учесть и сделать детектор - если не пришло ни одного импульса в течении ~100-200 мс - значить напряжения 220В нет.
Надежность - выше всех похвал, использовал во многих конструкциях.
29.06.2009, 15:15
Сказал спасибо: 119
Если все же хотите использовать реле, то убедитесь что последовательно между контактами реле и контроллером есть резистор (например, 10 кОм). У вас контроллер перегорает из-за токовой перегрузки, которая вызвана либо пробоем в реле, либо электромагнитными наводками при коммутации.
29.06.2009, 16:52
Не такая уж нежная эта 629, чтобы по таким наводкам дохнуть...
Ищите дальше, ИМХО.
29.06.2009, 18:22
Спасибо! Где рыть пока не понятно ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) За предложенные решения спасибо, не смогу использовать устройство готовое - программа нет ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Подправить не реально....
29.06.2009, 19:03
Сказал спасибо: 76
Ну резистор воткнуть от контактов реле можно и без переделки программы. Я бы резисторы добавил к обоим ногам по 1 кОм например и между ногами конденстор 0.1 мкФ - реле это ведь медленная штука наверняка.
Скорей всего вы или схему не верно описываете или там что-то проводящее на плате.
Сфоткайте крупно. Пазырим, подскажем ТОЧНЕЕ.
Параллельно конденсатору можно защитный диод поставить TVS на самое малое напряжение - если есть то вольта на 4. Или два TVS от выводов на землю.
29.06.2009, 20:52
Завтра сфотою зверя
30.06.2009, 01:02
Схему-бы. А навскидку - защищать все подряд трансилами.
Невозможно - это когда нельзя и как-то не очень хочется.
30.06.2009, 16:12
Сказал спасибо: 13
Re: Проблема c микроконтроллером PIC 12F629
Сообщение от alexgap
Напоролись на КИТАЙСКИЕ оптопары, очень чувствительные, но при напряжении 100-200 вольт на выход передавалось напряжение со входа, при вскрытии оказалось, что зазора между излучателем и приёмником ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ, и как следствие - низкое напряжение пробоя между входом и выходом.
Сообщение от pnvasko
Вопросы избитые "Кто виноват?" "Что делать?"Спасибо.
Для начала выложить схему...
30.06.2009, 22:07
Интересно, а почему именно 25 Гц. Мне всегда казалось, что 50.
помогите чайнику с 12f629
A_Ivanov |
26 |
12.07.2009 17:19 |
Бит защиты 12F629
svn69 |
4 |
10.07.2007 18:16 |
Проблема с записью в EEPROM PIC
Tujman |
4 |
02.05.2007 22:32 |
Прошивка 12f629 в ComPic-1
SGordon |
1 |
09.10.2006 21:51 |
pic 16f84a проблема с выбором банка
khorght213 |
6 |
02.02.2005 17:36 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:27.
