30.06.2009, 17:07
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Устойчивость ОУ
Итак, задача: сделать мощный стабилизатор тока.
(Используется как задатчик тока через экспериментальный образец.)
Попробовал несколько вариантов схем. Наилучшее поведение показала самая элементарная схема, где нагрузка включается в цепь обратной связи ОУ, благо нагрузка незаземлена.
Всё идет прекрасно, пока токи через нагрузку составляют примерно ампер (разумеется - мощные транзисторы после ОУ). Свыше 5 ампер схема приобретает склонность к самовозбуждению и работает крайне нестабильно.
Подавить это вкючением емкости в обратную связь (как обычно) - не удается, потому что эта емкость оказывается параллельной нагрузке, а нагрузка бывает весьма разной величины (преимущественно активная).
Каковы будут соображения уважаемых специалистов?
30.06.2009, 21:24
Re: Устойчивость ОУ
Сообщение от j2153
Рассмотрите вариант использования микросхем LT1083, LT1084 (КР142ЕН22, ЕН22А).
Если необходимы советы по используемой Вами схеме, выложите ее на данном форуме.
С уважением, Алексей.
01.07.2009, 09:33
обычно в генераторах тока нагрузка включается в цепь коллектора(стока) дополнительного транзистора
01.07.2009, 10:02
Вы схемку-то свою все же набросайте. Там можно немного по-разному сделать.
Какой усилитель используете? Какие нагрузки, как изменяются?
01.07.2009, 11:08
Сказал спасибо: 429
Любая емкость в цепи нагрузки источника тока ведет к его самовозбуждению, т.к. при пиковых нагрузках он пытается отработать броски тока через емкость.
01.07.2009, 11:12
Сообщение от Falconist
что-то не так!! я генерирую ток и мне все равно куда и сколько его ответвляется в резистор или в емкость параллельную ему
делайте нормальные схемы
01.07.2009, 11:17
Сказал спасибо: 429
Сообщение от frend
Для самого ИТ - по барабану. Но нагрузке - очень даже нет. Кроме того, сопротивление конденсатора на ВЧ приближается к нулевом. Следовательно, ИТ выходит из режима (захлебывается).
01.07.2009, 11:21
я же говорю делайте нормальную схему: генератор тока - большое выходное сопротивление(хз зачем конденсатор на выходе его) датчик тока лучше от нагрузки отвязать:
классика ОУ и транзистор,
выход с коллектора ООС по току с эмиттера
01.07.2009, 12:11
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Elf
Ловите рисунок)))) схема элементарна, думал поймете без.
ОУ - К140УД17, ибо дрейф нуля есть головная боль в таких схемах.
(легко сказать: "выключить ток". А попробуй,- выключи)))))
Нагрузка, как я сказал уже, активного характера (слава Богу!), но непостоянная, единицы ом и меньше; вероятен всякий дрейф, что, собственно, и исследуется. Напряжение на ней в пределах 10v.
Сообщение от ALEX__A
Рассмотрел. Стабилизаторы - не больше тех же 5А, кроме того, как поведут себя в области тока равного нулю - нет уверенности.
Сообщение от frend
Не получится, такая схема имеет нелинейность вблизи нулевой точки. Оба плеча - обязательны, несмотря на то, что собственно задающий ток нужен только однополярный.
Сообщение от frend
А как сделать в этом случае ДВА плеча?
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/01072009/2689045.gif)
01.07.2009, 12:28
с чего вы взяли про нелинейность?, все компенсируется ОУ, не нравится биполярный берите полевой транистор(передача тока 100%), если ток только в одно напрвление самая лучшая схема
Часовой пояс GMT +4, время: 18:30.
