02.07.2009, 20:26
Сказал спасибо: 27
Промышленные компьютеры.
Добрый день.Прошу Вашей помощи в поиске информации по пром.компам производителя:"EMERSON/MOTOROLA/FORSE Computer". Имею на работе неисправную плату "SYS68K CPU-26x Single Board Computer".Кто-нибудь имел дело с такими девайсами? Где достать "datasheet"? Может кто знает фирмы, занимающиеся ремонтом подобной техники?
Буду очччччень благодарен за любую информацию по плате. Размещаю фото "проблемы".
03.07.2009, 10:24
Сказал спасибо: 442
Судя по примененным компонентам этой плате лет 15 не меньше. Если очень нужно её восстановить - ищите хорошего спеца-системотехника. Может так статься, что ремонт выйдет дороже покупки нового.
04.07.2009, 23:31
Сказал спасибо: 27
Спасибо MisterDi, что откликнулись на зов помощи! Да, Вы правы! Эта техника 1990г выпуска. Вот в этом и главная проблема!!! Имею datasheet на новее "маму" - CPU-30 xxx.Но она достаточно отличается от CPU-26, я к сожалению не разработчик и не знаю как перенести старое хозяйство (софт) на новую плату. Буду искать выход из положения.
P.S. Связался с фирмой-диллером этого оборудования. Они запросили за плату(поставка из Германии) 1300евро 8O !!!!!
05.07.2009, 15:28
Сказал спасибо: 442
P.S. Связался с фирмой-диллером этого оборудования. Они запросили за плату(поставка из Германии) 1300евро !!!!!
Немецкое промоборудование никогда дешевым не было. ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) А что за проблема с платой? Вообще не запускается или что-то другое? Обычно у подобных устройств есть режим диагностики, и можно что-то выяснить по сообщениям.
05.07.2009, 20:14
Сказал спасибо: 27
Когда плата была еще рабочей визуально запуск был такой:1)вкл.Power;2)загорались LEDы (см.фото)на плате CPU и RR-2(это плата памяти),затем шел опрос флопика(на фото не влез),затем перемигивались LEDы "ACCESS" на плате RR-2(шел опрос портов)и все. Время от времени мигали LEDы "ACCESS" (обмен DATA).К плате CPU подклюсены (по RS-232)еще три внешних устройства:1 порт-data-обмен с основным CPU; 2_й и 3_й порты - внешние терминалы операторов. Сейчас после вкл. горят LEDы как на фото и все. Никаких опросов, перемигиваний. Не работают терминалы операторов и с основного CPU я не могу "достучаться" до этого CPU. Смущает индикация "RUN" на CPU ????
На плате есть различные перемычки и разЬем, возможно для сервисных операций. Но нет Шита и ку-ку
Клацаеш кнопкой RESET-на секунду LED RUN меняет цвет на красный и снова зеленый.
05.07.2009, 20:28
Поплыли ПЗУхи,( 17 лет, срок) одна, из наиболее вероятных причин, Все остальное, скорее всего: " Гут дойче айзен". Такое попадалось! пробуйте почитать ПЗУхи на программаторе для "плавающих" бит...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
05.07.2009, 23:08
Сказал спасибо: 27
Вы имеете в виду ПЗУхи на 27С_ххх? И почитать на программаторе несколько раз(плавающие биты)? . Я их правда уже считал на программаторе, но только один раз!!!Больше не пробовал! Добро, обязательно попробую!Спасибо!
06.07.2009, 07:53
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
У меня на производстве что-то похожее и работает уже 15 лет. ПЗУ живые, но на всякий прошивки считал. RUN зелёным должна гореть - это значит, что программа с читана, вот если светилось красным тогда можно говорить про глюки в ПЗУ.
06.07.2009, 07:57
Сказал спасибо: 12
Да, ещё забыл добавить. Недавно тоже было что-то похожее, только у меня вообще не запускался. Вопрос решился после замены электролитов в блоке питания.
06.07.2009, 08:19
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
prover programiruemuyu logiku ,bolee veroyatnee
Часовой пояс GMT +4, время: 07:16.
