Сообщение от Archer07
11 плавающих вольт
Это как? Действующее значение? Амплитуда пульсаций?
У любого линейного стабилизатора есть минимальное падение напряжения на регулирующем элементе (транзисторе). ЕН1 (ЕН2) в этом плане выигрышнее ЕН3-4-5-6: у них можно (и нужно, наверное) запитать цепи управления отдельно от регулирующего элемента. Повышенным напряжением. Но, опять-таки, если на входе при среднеквадратичном 12В провалы напряжения, скажем, до 9В, они красиво проходят на выход (за минусом упомянутого минимального падения напряжения на регулирующем элементе).
