Непрочитано 06.07.2009, 11:05
Andrey_Kuzmin
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Andrey_Kuzmin на пути к лучшему
По умолчанию Дайте информацию по гальванической развязке...
Уважаемые!
Поделитесь информацией по гальванической развязке(оптронная, трансформаторная). Может есть книги, направленные в данную тему?
Andrey_Kuzmin вне форума
Непрочитано 06.07.2009, 11:36
fobos_666
fobos_666 на пути к лучшему
По умолчанию
Ни разу не видел каких-либо книг именно по развязке. Обычно просто подбирается устройство под конкретную задачу. Если надо развязать питание или аналоговый сигнал берите трансформатор, если нужно развязать логические сигналы берите оптику. Конкретизируйте, пожалуйста, что именно предполагается развязывать. Тогда можно будет посоветовать какую информацию и где искать.
fobos_666 вне форума
Непрочитано 06.07.2009, 11:38
j2153
Аватар для j2153
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
j2153 на пути к лучшему
По умолчанию
Сначала можно прочитать вот эту темку, например.
https://kazus.ru/forum/topics/15617.html
j2153 вне форума
Непрочитано 06.07.2009, 13:28
Andrey_Kuzmin
Сказал спасибо: 7
По умолчанию
Сообщение от fobos_666
....Конкретизируйте, пожалуйста, что именно предполагается развязывать. Тогда можно будет посоветовать какую информацию и где искать.
Вообще, требуется запустить микросхему 1112ЕУ1 в высоковольтной схеме (получится что-то типа электронного балласта). Если кто не знает, она расчитана на напряжение 12 вольт. Я же хочу прицепить к ней два транзистора по мостовой схеме, коммутирующие сетевое напряжение. Предполагаю, что без развязки на затворы транзисторов, микросхеме однозначно поплохеет... Применить какую-нибудь IR-ку не предлагать, из-за отсутствий оных в местных магазинах.
Уже читал это, ничего нужного для себя не нашел
Непрочитано 06.07.2009, 15:09
fobos_666
По умолчанию
Сообщение от Andrey_Kuzmin
Если я правильно понял, выходы микросхемы должны управлять напряжением на затворах ключей и эту цепь вы хотите гальванически развязать.
Думаю, в данном случае стоит применить оптопару. Например, из тошибовской серии TLP. Они до 2,5 киловольт держат, хватит с запасом. Или то, что сможете найти. Большой ток как я понимаю, вам не нужен, так что подойдёт любая. Главное что бы изоляция выдерживала не менее киловольта.
Теоретически ещё можно применить небольшое герконовое реле.
Измерение пост.напряжения 0-500V с гальванической развязкой woroba Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 54 21.06.2017 00:31
Дайте MpLab 7.62 FreeTramp Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 03.06.2008 21:49
АЦП с дифференциальным входом или гальванической развязкой M_Torch Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 24.10.2007 07:26
Измерительное устройство без гальванической развязки slawa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 07.10.2007 19:10
Дайте ссылку на доку плиз... nixsys Электроника - это просто 5 05.12.2006 20:40
Часовой пояс GMT +4, время: 16:54.
