09.04.2010, 14:24
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Современная элементная база
Еще респект надежным, доступным, дешевым TL431, TL494
Хоть и старые, но сделать на них много можно...
Из пару десятков БП от ПК сгорел тока один 494 и ни одного 431 !!!
02.11.2010, 11:49
Сказал спасибо: 9
Нашел подходящую замену!!!
LMP7721. Отзовитесь, кто в курсе. Правда ли входной ток составляет 3 фемтоампера?
При напряжении питания 3 Вольта эквивалентное внутреннее входное сопротивление 10^15 Ом = 1 ПОм (1 петаОм).
02.11.2010, 12:18
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Сообщение от vldu
Операционный усилитель AD795 поражает величиной входного сопротивления 10^14 Ом = 100 ТОм. Но сотня ТераОм - не предел. Возможно, я плохо искал, и есть инструментальные или дифференциальные усилители с входным сопротивлением в 1 ПетаОм (10^15 Ом). Вот бы попробовать! Никто не встречал? в Гугле на запрос "amplifier PetaOhm" ответ неожиданный.
Всего 16 страниц и все не по делу.
Надо смотреть не на входное сопротивления а на токи утечки.
Например LMP7721 имеет низкий ток утечки.
08.04.2011, 20:51
Сказал спасибо: 31
vldu
Посмотрите на INA116, работал с ним великолепная микруха.
05.07.2011, 18:51
Сказал спасибо: 136
Тиристорные модули SKKQ 1200 поражают своими маленькими габаритами: 10х5х13 сантиметров вместе с радиатором, хотя рассчитаны на средний ток в 1225А.
05.07.2011, 19:14
Сказал спасибо: 2,417
Сообщение от Faworit
отлично работает пара мос+ ВТА
А мне больше нравтся S202S02. Все в одном флаконе. Цена, правда, кусачая стала.
29.02.2012, 13:05
Сказал спасибо: 4,687
А мне нравится трансформатор.
Изготовить можно на любые параметры.
При должном подходе надежность и КПД просто все рекорды бьют.
И все никак он не выйдет из рядов "современной элементной базы".
10.11.2012, 19:55
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от Sergey_Sot
40а(амплитуда) 600в + zero-cross, а объём в 20 раз меньше аналогичного контактора!
если даже будет 30А (падение около 2В) то надо рассеять 60Вт. Если задать перегрев над окружающей средой градусов 70 (т.е. печка), то площадь поверхности будет не менее 600 кв.см. Так что больше пускателя получится. Природу не обманешь.
10.11.2012, 19:56
Сказал спасибо: 21
если даже будет 30А (падение около 2В) то надо рассеять 60Вт. Если задать перегрев над окружающей средой градусов 70 (Т.е. печка), то площадь поверхности будет не менее 600 кв.см. Так что больше пускателя получится. Природу не обманешь.
01.06.2013, 13:41
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
...управление мостовым выпрямителем...интересная штучка...
С уважением Vlad
Часовой пояс GMT +4, время: 00:27.
