06.07.2009, 19:00
#1
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Кривые дырки в ARES Proteus 7.5 sp3
Недавно обновился с 6.9 до 7.5. Нарисовал новую плату. Все отверстия по умолчанию - дырки типа С-70-30. Мне для утюга диаметр нужен больше, я для всех дырок под детали выставляю С-80-40. Визуально в редакторе увеличивается как внешний, так и внутренний диаметр. Вывожу на принтер...ой! Видно только круглежки, дырок почти нет. Пытаюсь экспортировать в BMP - тоже самое. Ставлю назад С-30-30 - дырки появляются. Но как я выше писал размер С-70-30 мне маловат. Хотел спросить это новая фишка или протеус криво крякнулся?
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/06072009/7603442.GIF)
06.07.2009, 22:54
#2
Глюк самой программы вероятно...
З.Ы. А зачем крупные дырки под утюг? Все равно потом сверлить нужно, а там достаточно простого углубления - чтобы сверло не соскальзывало, я наоборот всегда минимальные отверстия выставляю, чтобы не подтравливало лишнего
06.07.2009, 23:10
#3
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Если плата идет в изготовление в PCB конторе, то это не имеет ни малейшего значения, так как отверстия там делают до травления. http://www.rezonit.ru/pcb/support/techpic/
07.07.2009, 09:56
#4
Сказал спасибо: 24
Zeroname:
Да, под утюг нужны просто дырки вроде кернения. Но проблема в том, что когда я делаю круглешки металлизации большего диаметра чем по умолчанию, то при экспорте и печати дырки пропадают вне зависимости от того какой внутренний диаметр я выставляю. Пример - изображение которое я прикреплял выше.
Gordey:
Односторонняя плата размером 15Х5 см в единичном экземпляре. По этой причине РСВ конторы не привлекаются.
Наверное глюк все-таки. Придется снова ставить проверенную версию 6.9.
18.07.2009, 12:16
#5
uk8amk, Обрати внимание на то, что дырки под DIL отверстия получаются нормальные, похоже в настройках технических дырок по умолчанию дело.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/18072009/5801590.jpg)
18.07.2009, 15:00
#6
Сказал спасибо: 12
Re: Кривые дырки в ARES Proteus 7.5 sp3
Сообщение от uk8amk
Это не глюк программы. Это сделано специально для тех, кто сначала сверлит отверстия, затем делает металлизацию стенок отверстий. А потом наносит пленочный фоторезист и травит плату. Чтобы не растравливались нарощенные стенки. Это очень удобно. В ранних версиях было по-другому, приходилось ретушировать фотошаблон. Есть версия 7.4, там всё как Вам нужно. Можно попробовать выдернуть библиотеки из 7.5 и воткнуть в 7.4
19.07.2009, 09:36
#7
Сказал спасибо: 24
Да, спасибо за ответы. Я тогда поставил С80-30 и дырки снова появились. Для той платы проканало. Но после переустановки системы(у меня на компе появилась вирусная активность) попробую поставить 7.4 как посоветовал AlekseyN.
21.08.2009, 15:05
#8
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:20.
