08.07.2009, 05:19
Запись телефонных разговоров
Всем доброго времени суток!
Помогите кто знает Нужо реализовать простеший усилитель с АРУ (желательно на одной микросхеме)для записи тел переговоров диспетчера с клиентом. Если ставить простой усилитель с фиксированным усилением, то голос диспетчера очень громкий, а клиента практически не слышно, в отдельных случаех не слышно совсем!
Конкретный вопрос существует ли микруха на которой это можно просто и дешево реализовать установив навесными элементами потребный коэфф. усиления и постоянную времени АРУ??
Заранее благодарен!
Чем меньше знаешь - тем крепче спишь!
08.07.2009, 14:59
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Если брать сигнал с телефонной линии напрямую так и будет.
Надо брать сигнал с телефонного капсуля(динамик) трубки через через разделительный трансформатор с сопротивлением обмоток больше 100 Ом, т.к. в ТА есть противоместная схема, которая уменьшает сигнал с микрофона, чторбы не орать себе в ухо.
09.07.2009, 04:15
Это не решает вопрос!
А если запмись нужно вести в другом месте??, А если операторов несколько??, А если оператору нужно поменять телефонный аппарат??
Короче нужно самое простое решение усилителя ЗЧ на одной микрухе желательно, с возможностью автоматического регулирования КУ в зависимости от уровня взодного сигнала!
Это можно лепить на транзисторах, но не очень хочется изобретать велосипед, возможно уже имеются готовые рещения на одной микрухе??
14.07.2009, 10:05
Сказал спасибо: 429
"Просто и дешево" Вы вряд ли получите. Дело в том, что любая АРУ имеет инерционность срабатывания, т.е. первые фонемы первого слова "проглатываются", из-за чего может теряться смысл фразы. Существует также инерционность отпускания - после тихой речи абонента начало речи оператора может "клиповать".
Второй трабл, видимый навскидку - одновременный разговор оператора и абонента. Тут уж никакая АРУ не поможет...
Как ни противно осознавать, но совет Papimas - достаточно обоснованный.
14.07.2009, 11:53
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
а ещё можно купиь обычну карту архивации телефоных переговоров и будет вам счастье
седой проектировщик синематогрофа
14.07.2009, 13:49
Сообщение от spilberg
Замечательный совет!!!
Но к сожалению не дает ответа на поставленный вопрос!!!
В наше время при наличии денег можно даже участок на Луне купить!!
Вопрос то заключался в том есть ли микруха на кот орой можно реализовать Усилитель ЗЧ с АРУ, в которой путем подключения навесных елементов можно было бы задавать следующее:
1- Порог АРУ
2- Постоянную времени АРУ (Тау)
4 - Максимальный КУ
14.07.2009, 14:05
""Просто и дешево" Вы вряд ли получите. Дело в том, что любая АРУ имеет инерционность срабатывания, т.е. первые фонемы первого слова "проглатываются", из-за чего может теряться смысл фразы. Существует также инерционность отпускания - после тихой речи абонента начало речи оператора может "клиповать".
Второй трабл, видимый навскидку - одновременный разговор оператора и абонента. Тут уж никакая АРУ не поможет..."
Речь не идет о том, чо бы слушать(записывать) клиента и оператора одновременно, в конце концов обученный оператор и воспитанный клиент не будут перебивать друг друга!! Да и влюбом случае одновременный разговор часто неразборчив и бессмысленен, (обычно сводится к взаимным оскорблениям) и такие ситуации расцениваются как неккоректное поведение оператора, не зависимо можно или нет в этом хаосе что либо зазобрать!!!
Если постоянную времени АРУ сделать достаточно короткой 0.1- 0.3 секунды, то возможно все будет нормально. Естественно, нужно ограничивать усилени в паузах (Нулевой сигнал на входе), что бы не слушать (записывать) шум! Т.Е правильно отрегулировать порог АРУ (среднеквадратичное значение входного напряжения, при котором включается АРУ)
14.07.2009, 14:12
Но ведь в предлагаемой вами "Обычной карте архивации телефонных переговоров это же как то решено???"
Неужели не интересно как именно????
14.07.2009, 14:22
Сказал спасибо: 429
А почему Вы все-таки не хотите пойти по пути, предложенному Papimas?
Сейчас практически во всех современных ТА трубка подсоединена к аппарату на джеке. Делаете переходник: джек-папа - в аппарат, джек-мама - к трубке (для ее штатного джека) и третий вывод - на запись от воспроизводящего касуля. Нужно заменить ТА - переставляете переходник. Вернуть прежний ТА в исходное состояние - подключаете трубку "штатно". И главное - никаких вмешательств в линию!
14.07.2009, 14:32
Сообщение от Falconist
Да закусило как то!!
Ведь Эта прблема каким то образом решается в стандартных системах записи телефонных переговоров!!
А они как правили непосредственно к тел. линии подключены!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:53.
