08.07.2009, 12:26
Сказал спасибо: 429
"Высоковольтный" генератор звука (от 60 В)
Глубокоуважаемые коллеги!
Необходима сирена (баззер), с питанием от 60 В тостоянного тока. Поиск в Сети выдал множество схем, но все они низковольтные (максимум 15 В).
Дополнительные лимитирующие факторы: в качестве звукового излучателя, имеется в наличии только "рупорок" от мегафона сопротивлением 16 Ом. Сетевого питания нет. Человек, которому это нужно, живет в глухой провинции (я ему помогаю по аське), напряг с деталями, поэтому все должно быть очень просто, можно сказать, даже примитивно. С трансформаторами тоже напряг.
При попытке реализовать эту схему: http://radiokot.ru/circuit/analog/games/01/ (и ей аналогичные, в том числе на блокинг-генераторе) с динамиком, подключенным к выходной обмотке выходного трансформатора от транзисторного приемника (первичка - вместо динамика по исходной схеме) и, естественно, при замене транзисторов на 100-вольтовые, от 12 В все работало, но тихо, а от 60 В оба транзистора "почили в бозе" не единожды.
"Лобовой" вариант с дополнительным понижающим стабилизатором напряжения просьба не предлагать - он остается резервным, если ничего лучшего не удастся найти.
08.07.2009, 15:11
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
А если попробовать классический блокинг генератор на одном транзисторе, только в качестве трансформатора взять севой транс с несколькими вторичками типа ТН ТПП, с низковольтными вторичками как минимум с двумя к одной из них и подключить "рупорок" от мегафона, а вторая для обратной связи?
08.07.2009, 15:25
Сказал спасибо: 429
Сообщение от Papimas
А если попробовать классический блокинг генератор на одном транзисторе...
С этого и начинали. Цитирую сам себя:
...в том числе на блокинг-генераторе...
Не пошло, потому что
Человек, которому это нужно, живет в глухой провинции,... напряг с деталями... С трансформаторами тоже напряг.
08.07.2009, 18:46
Сказал спасибо: 429
В крайнем случае так и придется делать, если не удастся найти приемлемого решения.
17.08.2009, 20:53
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Немного бредовая идея, но если у человека напряг с деталями, то.. может подключить к питанию 60V две лампы накаливания на 40..60W/220V последовательно, и со средней точки снимать 30V на генератор? Расход мощности на "подогрев" ламп составит примерно 8-12W
17.08.2009, 21:54
Сказал спасибо: 2,089
А с деньгами у него не напряг? Falconist, неужели Вы поведётесь на чейто СПОРТИВНЫЙ интерес сделать из определённого минимума деталей? Пусть чёрно белый ламповый телевизор разберёт на 6П43С соберёт. Чем не ответ?
На самом деле - если не задаваться экономией - самый дешёвый вариант - детская игрушка и выходной каскад уже на мощных транзисторах. Лет 15 назад были брелки на десять мелодий. Сейчас в каждом киоске - макет мобилки за 50 рублей (не знаю как где, а в России так) для детей от 2х лет. Батареек хватит на год.
17.08.2009, 22:06
Хотя наверное я чушь ляпнул. Именно "рупорок" от мегафона? Мне почему то почудился громкоговоритель, что на площадях ставят, типа колокола - большой такой рупор.
17.08.2009, 22:33
Сказал спасибо: 429
Уважаемые avt798579 и mtit,
извините, что вовремя не отписался - тема как-то заглохла и я подзабыл о ней. Молодой человек по случаю раздобыл телефонную вызывную микросхему (тип подзабыл - восьминог, может запитываться как раз от 60 В) и сваял на ней с пьезоизлучателем.
Так что по данному конкретному вопросу проблема решена. И, как я погляжу, реальных вариантов так предложено и не было - только "обходные пути". Так что пусть поболтается маненько - может быть, кому-то и пригодится.
Лично я предложил такой вариант как на рисунке, но он припозднился.
17.08.2009, 22:42
Сказал спасибо: 429
Вот по такой схеме:
17.08.2009, 23:07
ОК.Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 19:09.
