08.07.2009, 12:28
Люминесцентная лампа становится "вечной"
В литературе 1986 года, В.Г.Бастанов "300 практических советов".
Есть такая схема, позволяющая использовать люминесцентную лампу с перегоревшей нитью накала.
Там используются компоненты, которые сейчас очень проблематично раздобыть.
По описанию в данной литературе компоненты:
Конденсаторы С1, С4 должны быть бумажными, с рабочим напряжением в 1,5 раза больше питающего напряжения. Конденсаторы С2, С3 желательно, чтобы были слюдяными.
Резистор R1 обязательно проволочный.
ТАБЛИЦА:
лампа C1-C4 С2-С3 Д1-Д4 R1
Вт мкФ пф Ом
30 4 3300 Д226Б 60
40 10 6800 Д226Б 60
80 20 6800 Д205 30
100 20 6800 Д231 30
Хотелось бы заменить их на легкодоступные.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/08072009/6480428.gif)
Если руки "-", а не "~", то все получится
08.07.2009, 13:17
Сказал спасибо: 2,428
Собирал что-то подобное.И давно же это было.
Резистор греется как печка.
Вместо него лучше ставить дроссель.
08.07.2009, 13:20
Сказал спасибо: 429
"Вечной" она никогда не станет. Люминофор все равно се временем деградирует, причем даже быстрее, чем при нормальном включении. Давно испробованный и отвергнутый "тупиковый" путь.
08.07.2009, 14:33
Люминофор тут не главное. Нужно просто зажечь лампу при сгоревших нитях. А то завалялось парочка, проще собрать не дорогую схему и еще попользоваться сгоревшими лампами хотя бы месяца 2, чем покупать новые.
Советские запчасти трудно найти, кто бы посоветовал какие из доступных подойдут на эту роль.
Диоды Д226Б, Д205, Д231 сколько искал, нигде нет.
И что это за бумажные и слюдяные конденсаторы? чем их можно заменить?
08.07.2009, 14:39
Сказал спасибо: 429
Сообщение от NecroSS
...проще собрать недорогую схему,.. чем покупать новые.
А Вы хоть считали сравнительную стоимость ламп и комплектовки Вашей "недорогой" схемы? Я тут прикинул: Выходит раза в 2 дороже, чем новые лампы ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) .
08.07.2009, 14:41
Уважаемый NecroSS!
Бумажные и слюдяные конденсаторы это конденсаторы в которых в качестве диэлектрика используется бумага или слюда. В Вашем случае тип диэлектрика не является определяющим фактором - используйте любые конденсаторы с соответствующими параметрами.
Что касается диодов, то Вам необходимо открыть справочник и посмотреть их два основных параметра - постоянный (средний) прямой ток и обратное напряжение. По указанным параметрам подберите и используйте любые выпрямительные диоды, включая диоды с большим обратным напряжением и прямым током.
Учтите, как правильно заметил baiderin, что на сопротивлении будет выделятся значительное количество теплоты.
С уважением, Алексей.
08.07.2009, 15:21
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Вместо R1 можно использовать обычню электрическую лампочку, причём её можно ставить в первичную цепь, первым диодам будет легче.
08.07.2009, 15:45
Сказали Спасибо 1,391 раз(а) в 552 сообщении(ях)
такая схема(с дросселём) у меня на кухне работает уже лет 15 за это время поменял штук 6-7 ламп, недостаток схемы лампа плавно тускнеет, кончается тем, что нифига не видно(но до этого не нана доводить)а достоинство нет стартёра и быстро загорается!
09.07.2009, 01:13
кондёры обычные плёночные
надо будет попробывать
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
09.07.2009, 01:49
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Схема проверенная, тут и пробовать нечего, но ламны быстро(относительно) выгорают, единственное решение - ручная/автомат. переполюсовка лампы ~ раз в неделю(
Вот только данная схема _тупая_ - требует лишние большие конденсаторы, они там не нужны совсем, я делал на 2-4-х по 47нФ + 10мкФ/400В как балласт (можно заменить на резистор 20-40Вт), могу схемку накорябать, если интересно.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:20.
