09.07.2009, 15:09
Синхронизация устройств.
Привет всем!
Устройство на микроконтроллере ATMEGA обрабатывает данные 100 раз в секунду. Хочу сделать так, чтоб несколько устройств отрабатывали синхронно. Пока мысли идут в с сторону того, чтоб один контроллер посылал по UART один байт, а остальные устройства при получении обрабатывали данные. Но вот при потере хотя бы одного байта получится рассинхронизация. или же не надо посылать постоянно байты по UART, а просто синхронно запустить отработку на всех устройствах. Тогда через сколько они выйдут из синхронизации при использовании кварцевого резонатора?
Какие у вас есть мысли по этому поводу.
09.07.2009, 15:20
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Re: Синхронизация устройств.
Сообщение от Gn0me
Привет всем!
Зачем просто, когда можно сложно!!!
Может быть мега будет просто генерить клок, для других устройств.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
09.07.2009, 15:44
Эти устройства отдельные и поэтому тактовый сигнал передать от одного к другому не получится. Связь возможна только по UART.
10.07.2009, 17:31
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
Сообщение от Gn0me
Привет всем!
извините, чото я не догоню никак про какую "рассинхронизацию" идет речь? Вы имеете в виду что ваши несколько девайсов считывают по комаде(приходит 100 раз в сек) данные и записывают в ячейки(массива например) от 1 до 100? и если один байт потеряется, то испортится этот "архив"? Ну можно присылать в таком случае байты от 1 до 100 - и каждый девайс будет знать какой № измерения, а пропущенные просто очищать(или помечать) в конце.
А в предыдущем посте вам имели в виду такты которые 100 раз в сек. т.е - стробы. я так понял. и почему это по уарт можно, а такты - нет??
Часовой пояс GMT +4, время: 00:37.
