10.07.2009, 14:54
Светильник для ПК
Подскажите плиз,как я могу подключить к LPT порту светодиоды,чтобы получился хороший по силе света светильник,и чтобы мона было его регулировать.
10.07.2009, 15:43
Сказал спасибо: 295
Не стоит трогать LPT - ну не предназначен он для этого. Вот COM - совсем другое дело! По стандарту каждая линия до 20мА. Или уж совсем круто, на каждый USB (5В*0,5А) по светильнику
http://www.google.com/search?client=...utf-8&oe=utf-8
10.07.2009, 15:55
ну готовый легче всего купить,а вот самому его сделать,но без всяких там контроллеров....
Дело в том что у мя есть несколько светодиодов белых,хочется их самому подключить...
10.07.2009, 16:23
Сказал спасибо: 17
http://www.e-neon.ru/pages/id/87
во прога расчитывает значения сопротивления и мощности резистора в светодиодной цепи
10.07.2009, 16:42
В принципе прога пойдёт на пользу,но надо думать про стабилизацию питания,возможно максимальную нагрузку на USB_Com порты,так чтобы ПК не навредить.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:33.
