10.07.2009, 17:05
#1
АРУ
Доброе время суток всем!) Подскажите пожалуйста схемотехническую реализацию АРУ (автоматическое регулирования усиления) для микрофонного усилителя на LM358. Заранее благодарен!!!
10.07.2009, 20:58
#2
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Почему именно на ОУ и LM358 можно полюбопытствовать?
Реализовать конечно возможно, но понадобится много обвеса, при этом качество АРУ будет определять не ОУ а регулирующий элемент, в качестве которого обычно используют полевой транзистор.
Почему бы Вам не применить специализированную микросхему усилителя с АРУ в типовом включении? Например SSM2167. Она и усиливает и компрессирует и шумы в паузах убирает. При этом параметры АРУ довольно гибко можно регулировать.
11.07.2009, 21:06
#3
Дело в том, что имеется уже готовая плата с микрофоном и усилителем LM358. И к ней необходимо как-то сделать АРУ. Я был бы чрезвычайно благодарен за схемку или краткое описание как это реализовать. С аналоговой электроникой немного туговато
13.07.2009, 15:31
#4
Нарисовал Вам схему АРУ на LM358. Усилитель сдвоенный, поэтому логично первый каскад усиления сделать по классической схеме (с инверсией или без), а второй по изображенной на рисунке. Будут вопросы по регулировке схемы - я на связи.
13.07.2009, 18:43
#5
Спасибо огромное!!! Теперь буду разбираться!!))
14.07.2009, 11:50
#6
Извиняюсь за наглость...а можно кратенькое описание работы схемы?))
14.07.2009, 14:24
#7
Принцип работы схемы прост. Выходной сигнал с ОУ выпрямляется удвоителем напряжения на диодах. Выпрямленное напряжение управляет сопротивлением канала полевого транзистора. Транзистор в свою очередь управляет усилением ОУ. При достижении определенного уровня входного сигнала транзистор закрывается и уменьшает усиление ОУ, что приводит к снижению выходного сигнала. Время установления и восстановления АРУ в данной схеме зависит от емкостей удвоителя и входного сопротивления полевого транзистора. Уровень компрессии можно установить, изменяя номинал резистора включенного между инвертирующим входом и выходом ОУ.
20.09.2009, 10:47
#8
Re: АРУ
Сообщение от Gordey
Например SSM2167
Gordey, а можно схему на SSM2167, както по даташиту не получил хороший результат. Спасибо.
30.07.2010, 11:24
#9
Re: АРУ
А есть схемы где в качестве регулирующего элемента усилителя нет транзисторов? Хотелось бы увидеть схему исключительно на ОУ. Есть такие? Если да то киньте ссылку плиз!
30.07.2010, 22:42
#10
Сказал спасибо: 295
Re: АРУ
Сообщение от radist1982
Врядли получится. Разве что на аналоговых перемножителях.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:48.
