12.07.2009, 14:12
Proview SP716KP
Всем доброго времени суток.Мне в руки попал ЖК монитор Proview SP716KP,симпктомы-не включается вообще.При вскрытии было обнаружено что стоящие в источнике питания конденсаторы 470mk-25v,220mk-25v в полном составе вспучились.Подскажите пожалуйсто чем это могло быть вызванно?
12.07.2009, 15:25
Сказал спасибо: 119
Электролиты нагреваются и вздуваются высокочастотным сигналом, который производится в БП. Это известный эффект - также это говорит о пустой голове разработчика. Чтобы устранить - пленочные или керамические конденсаторы параллельно электролитам нужно подключать во всех цепях, где есть потребители/фильтрация напряжения с ВЧ составляющей. В вашем случаем просто - параллельно всем пузатым после их замены.
Обычно на плате даже есть место под такие конденсаторы. Иногда приходится напаивать сзади. В последнем случае для низковольтных цепей удобно использовать SMD керамические конденсаторы.
Сказали "Спасибо" alexgap
12.07.2009, 15:58
А какая ёмкость должна быть у этих конденсаторов?
12.07.2009, 16:05
Сказал спасибо: 119
Зависит от мощности БП. Для бытовых изделий до 100 Вт емкость обычно от 0.1 мкФ до 1 мкФ.
12.07.2009, 16:14
Ясно,спасибо за помощь сегодня попробую поставить.
10.01.2013, 11:07
Re: Proview SP716KP
Здравствуйте. У меня возникла такая же проблема с конденсаторами в мониторе ProView 900P. Хотел бы у вас уточнить, куда желательно ставить керамические конденсаторы для фильтрации ВЧ и защиты электролитических конденсаторов.
Ну у меня, допустим, 14-ти вольтовая часть схемы блока питания выглядит примерно так:
Все конденсаторы, которые я изобразил на рисунке выше, вздулись. Для их защиты достаточно поставить только один керамический конденсатор C1 небольшой ёмкости после выпрямительного диода (см. рис. ниже)?
Или я не прав?
10.01.2013, 11:42
Сказал спасибо: 165
Re: Proview SP716KP
MedAleks, сколько лет твоему монитору?
10.01.2013, 11:48
Re: Proview SP716KP
Андрей К, лет 5 примерно...
10.01.2013, 11:53
Сказал спасибо: 165
Re: Proview SP716KP
MedAleks, Ну так это ведь прекрасно! Не ставь ты ничего дополнительно внутрь- на долговечность это не повлияет. Поменяй конденсаторы и эксплуатируй девайс дальше.
10.01.2013, 11:58
Re: Proview SP716KP
Андрей К, да просто такие конденсаторы дороговаты... Хотелось бы, чтобы они не выходили из строя
Часовой пояс GMT +4, время: 11:14.
