13.07.2009, 23:21
УНЧ на STK412-170. Помогите с подключением!!!!!!!
Привет всем!!!
Вот недавно появилась необходимость в хорошем усилителе, и решил я посмотреть какие микросхемы продаются в моем городе и наткнулся на STK412-170. Она оказалась одной из самый мощных. Может кто-нибудь знает и поможет чайнику схемкой и добрым советом по подключению под стерео, а то облазил уже весь инет и ниче толкового не нашел. У самой СТКшки в характеристиках 2х180 Вт
Заранее спасибо
14.07.2009, 08:26
Сказали Спасибо 1,010 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Схема из datasheet не подходит разве?
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
14.07.2009, 09:53
Сказал спасибо: 429
Re: УНЧ на STK412-170. Помогите с подключением!!!!!!!
Сообщение от Erik2
недавно появилась необходимость в хорошем усилителе... и наткнулся на STK412-170. Она оказалась одной из самый мощных.
Учтите, что STK412-170:
1. Схема гибридная, выполненная по толстопленочной технологии, т.е. с бескорпусными активными компонентами "внутрях". Потому и сильно дорогая.
2. Усилитель класса "Н" трудно назвать "хорошим" (при Кни=0,8%). Скорее - "громким". Внутри нее встроены бестрансформаторные удвоители питающего напряжения. До определенного уровня выходной мощности схема запитывается от основного источника питания, а при превышении - от этих преобразователей.
Результат объяснять?
15.07.2009, 00:32
Да, да, конечно, если не затруднит
15.07.2009, 09:45
Сказал спасибо: 429
Дело в том, что по выходу наличествуют не одна "ступенька", а три (хотя и махонькие): первая - в районе нуля, а две вторые - на уровне основных питающих напряжений. Отсюда - и коэффициент искажений порядка 0,8%. Второй минус - воспроизведение низов определяется емкостью конденсаторов вольтдобавки. Их надо бы ставить по крайней мере в 2...5 большей емкости, чем написано в даташите, но при этом возникает проблема с нагрузочной способностью преобразователей вольтодобавки.
Если Вам нужен "громкий" и простой усилитель - микросхема вполне пригодна. Если высококачественный - то сомнительно.
15.07.2009, 23:04
Уважаемый Falconist, а какой усилитель вы бы посоветовали, чтобы он совмещал в себе качество звука и громкость, чтобы можно было использовать колонки на 250 Вт на полную мощь.
16.07.2009, 00:12
Сообщение от Erik2
я не Фалконист, но не могу удержаться от совета. Вот у вас есть "колонки" , значит не одна . итого минимум 500Вт . если еще и SPL этих колонок находится на уровне 85-90 дБ , то на максимуме громкости на расстоянии метр вам в уши будет дуть давлением соответсвующим 90+26=116дБ а это , если верить википедии, близко к порогу болевого ощущения (120дБ) .
Хотите стать плохослышащим , полуглухим старикашкой наподобие меня? Тогда вперёд на мины! но я Вас предупреждал ...
16.07.2009, 01:36
Сказал спасибо: 295
Сообщение от Erik2
...а какой усилитель вы бы посоветовали, чтобы он совмещал в себе качество звука и громкость, чтобы можно было использовать колонки на 250 Вт на полную мощь.
колонки на 250 Вт - ИМХО это "авто на 250 км/ч", или "обувь 25 размера".
tauP10 - Вы слишком сгущаете краски
При пикфакторе 3-4 (я не беру в расчет рэп ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) ) средняя мощность на максимуме громкости выйдет 15-25Вт. Что для непритязательных "колонок на 250Вт" с SPL 80-85дБ не превысит указанного Вами порога.
Falconist, далеко не факт, что автор темы услышит эти 0,8% на пиках мощности.
16.07.2009, 08:30
Ладно, ладно, все брейк. У меня есть только один вопрос ко всем, из-за которого я в принципе и начал тему. И все-таки какой же усилитель собрал бы каждый из вас если бы у вас были эти колонки и вы делали его для себя ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif) [/b]
16.07.2009, 10:58
Сказал спасибо: 295
Я бы - себе - пробовал бы
http://classd.ru/circuits/ucd2.html
На заказ - на любых интегральных
Часовой пояс GMT +4, время: 13:24.
