16.07.2009, 14:41
Сказал спасибо: 146
Чем можно "убить" кварц?
Сначала условие задачи: на плате есть два одинаковых кварца 24МГц, подключенные к разным микросхемам (USB2512-AEZG и STi5100). Во время тестирования выясняется (0,4% случаев), что один из кварцев QU1, подключеныый к USB2512-AEZG, не работает - помогает только замена кварца. Иногда бывает, что бракованый и второй кварц QD1, но примерно в 60 раз меньше.
И это еще не все. Так как процесс тестирования разбит на несколько этапов, то кварц QD1 тестируется на первом и втором тестере, а QU1 - только на третьем. Иногда (очень редко) бывает что кварцы,успешно пройдя все тестера, потом отбраковываются после сборки продукта в корпус (на финальном тестере).
А вот, собственно и вопрос: какую надо приложить силу (ЭДС, физическую или просто электростатический разряд), чтобы убить кварц? Я по опыту знаю, что это один из самых неубиваемых компонентов, если он работает, то работать будет.
К сожалению, удалось нарыть нормальный даташит только по первой микросхеме, но даже оттуда вытянула, что кварц QU1 в нашей схеме подключен правильно.
16.07.2009, 15:19
Сказал спасибо: 295
Сообщение от Shviric
...К сожалению, удалось нарыть нормальный даташит только по первой микросхеме, но даже оттуда вытянула, что кварц QU1 в нашей схеме подключен правильно.
У кварца может быть другое мнение на этот счет. Насколько я понял, оба кварца идентичны? Тогда это плохо согласуется с
- сложно на этапе установки так подобрать
Скорее всего, неправильно выбраны конденсаторы и/или резистор. Проверьте по даташиту на кварц.
З.Ы. Убивать кварц лучше лёгким постукиванием металлическим предметом по корпусу.
16.07.2009, 16:03
Сказали Спасибо 1,391 раз(а) в 552 сообщении(ях)
мне тоже показалось, что для 24мГц кондюки великоваты
кварцы бывают несколько видов (по применению) потом добротность может быт разная,
как транспортировались тоже не маловажно.
был у меня опыт отбраковки резонаторов, одного кетайского производителя, пока не начал поставщика материть и возвращать брак и не платить за не рабочие, нет нет, а 1-2 не рабочие были как норма. Так что надо возможно шире посмотреть!
16.07.2009, 18:22
Сказал спасибо: 146
Сообщение от bocem
мне тоже показалось, что для 24МГц кондюки великоваты
Разработчики принципиальной схемы - ребята из фирмы под названием Thomson, так что наверное знали, что делают... хотя и мне как-то непривычно такие большие конденсаторы на кварце видеть, я бы поставила привычные 30пФ
А вот насчет некачественных кварцев - почему тогда соотношение брака QD1/QU1 - 1/60? Действительно, неувязочка. Какое-то несовпадение характеров между определёнными кварцами и микрухами 8O . И непонятно, как кварц умирает в процессе эксплуатации.
Кстате... удалось "развести" начальство на название фирмы-производителя кварцев. Не совсем китайцы
Прикрепленный файл: 3859425.pdf
16.07.2009, 18:34
Сказал спасибо: 146
Сообщение от estet
То есть, ты считаешь, что это возможно? Сенкс... если это не шутка, порадую мальчиков из отдела каКчества. Хотя они уже пытались покорежить кварц плоскогубцами, безуспешно. Я не пробовала, рука не поднимется
16.07.2009, 19:36
Сказал спасибо: 295
Увы, кварц - штука хрупкая. Пару раз - в те веселые годы начала 90х - оброненная со стола плата PAL-декодера оказывалась уже нерабочей.
А по теме: в даташите рекомендуют не более 50 пФ. Я бы пробовал 12-20.
Может, спецы из Thomson ориентировались на какие-то другие кварцы
16.07.2009, 19:47
ну вот и буржуи пишут что нагрузка 30 ну мах 50 пф
17.07.2009, 18:58
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Можна попробовать избавиться от резистора параллельно кварцу, а кондюки поставить примерно 12пик. Я на своих схемах обычно так делаю
20.07.2009, 08:36
в качестве эксперимента мона попробовать но мне кажется запуск будет не стабилен
20.07.2009, 09:32
Сказал спасибо: 146
Сообщение от PIRAT7777
Так это ты на СВОИХ делаешь. А тут делаем, как сказано.
Кстати, резистор параллельно кварцу - тут по даташиту.
А вот рассчитать конденсаторы по этим формулам мне непонятно как.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:49.
