16.07.2009, 22:58
Помогите опознать микросхемы.
Обе производителя coolaudio (на корпусе маркировка), на первой помимо производителя написано v339m (в первом ряду) и y6mh5a (во втором), а на второй v074m и y7chpa соответственно.
Поиск в сети ничего не дал.
17.07.2009, 10:28
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
посмотрите, похожи ли они на LM339 и TL074
17.07.2009, 15:34
Сказал спасибо: 13
Сообщение от vsky
Действительно.. глянуть по количеству ног и схеме включения...
17.07.2009, 19:10
Большое спасибо, действительно оказались они.
19.07.2009, 13:44
Сказал спасибо: 78
Помогите и мне опознать SMD элемент.На нем маркировка N2 86t. размер 2*4мм.
20.07.2009, 01:25
Сказал спасибо: 28
2Zemlyanov
У Филек так маркируется это проверь, может оно:
20.07.2009, 11:24
подскажите что это:
TFK914
транзистор или стабилизатор?
нужна инфа
20.07.2009, 13:13
В каком оно корпусе? а лучше бы фото...
20.07.2009, 13:21
Сообщение от klapaucy
фотал мобилой качество хреновое
20.07.2009, 18:08
Сказал спасибо: 28
Оченно хреново видно, но похоже на MOSFET. Тогда К - это для этого типа корпуса - там сверху нечто вроде укороченного металлического фланца есть?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:51.
