26.07.2009, 19:31
#1
Сказал спасибо: 6
питание автоусилителя
Здравствуйте.
меня попросили отремонтировать автоусилитель , но я раньше никогда не сталкивался с автомобильным питанием и вопрос вот в чём - питание подключил , усилитель не включился , я так понимаю нужно подать сигнал на клемму "REM" , где-то читал на других форумах , что нужно подать на эту клемму +12В , то есть то же напряжение что и на клемму "+12В".
подскажите - как правильно подключить ?
благодарен за любую информацию.
27.07.2009, 00:07
#2
ну да, обычно на remote + подаётся, это удалённое включение (с магнитолы/чейнджера/etc), а с усилителем что?
27.07.2009, 13:26
#3
Учтите также, что БП желательно ампер на 14. Свой (около 200Вт)просто я дома так и не проверил без АКБ (защита БП на 2А отрубала ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )
Отредачил: вообще то 4А... сорри за глупость
27.07.2009, 21:03
#4
Сказал спасибо: 6
Сообщение от igels
периодически, не зависимо от длительности работы, просто полностью пропадает сигнал на выходе усилителя, почему - не понятно. И схему никак не могу найти в интернете , усилитель POLK AUDIO DB-4.
может поможете найти.........?
27.07.2009, 21:07
#5
Сказал спасибо: 6
Сообщение от ssergess
Учтите также, что БП желательно ампер на 14. Свой (около 200Вт)просто я дома так и не проверил без АКБ (защита БП на 2А отрубала )
даже в холостом ходу ( без нагрузки ) потребляет 4 ампера ?? не знал .....
а компьютерный блок питания на 200 ватт ( +12вольт/8ампер ) подойдёт как питание усилителю ???
27.07.2009, 23:41
#6
не, со схемой туго. Расскажи, что там внутри вкратце (какой ШИМ, что на концах). А вообще, похоже на глючный Mute.
28.07.2009, 00:11
#7
Сказал спасибо: 6
KIA494AP
Сообщение от igels
что на концах. А вообще, похоже на глючный Mute.
а что это такое ?
усилитель действительно так много потребляет в холостом режиме по току ?
28.07.2009, 00:20
#8
Сказал спасибо: 6
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/28072009/9073083.jpg)
28.07.2009, 10:19
#9
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от "lightworld
Да вы сума посходили? какие 4 А в холостом ходу. Сколько я их переделал ни один столько не потреблял!
Сейчас на столе лежит очередной поциен (уже сделал), ток холостого хода 30 мА без красивой подсветки, а с ней + еще 300 мА.
В качестве блока питания использую комп БП 400 Вт, но проверить работоспособность хватит и 200 Вт за глаза.
Для начала, пока он играет, пощупайте польчиками все элементы, особенно те которые прикручены к радиатору. Очень часто, что то греется, а потом срабатывает термо защита.
И пробегитесь взглядом по всем электролитам, не вздулся ли какой.
Со схемой не партесь, у всех одна схема на хх949хх
28.07.2009, 15:30
#10
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
для проверки и 200Вт сзапасом(еслипроверка не по максимальной мощности), а по этим симптомам грешить можно или на блок питания, или на логику усилителя, всякие муте, стенд бай и проч. начни с контроля питания (например лампочки или светодиоды к шинам питания)если это питание то смотри электролиты и низкоомные резисторы(в них часто трещинки появляются, внешне жив здоров, анагреется или качнется - обрыв), а если логика то контакты и дорожки.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:42.
