27.07.2009, 14:39
Помогите определить распиновку индикатора, ПЛИЗ!!!
Имеется в наличии 2-х строчный ЖК индикатор от копира МВ OfficeCenter 116B. На плате 2 больших, залитых микросхемы, 6 резисторов, 15-пиновый разьем. Наклейка есть, на которой написано "LM2002ABTGRNN-OB", на плате краской:" LIE-A 94v-0 ver:B MADE IN TAIWAN". Не могу найти распиновку. Яндексил, гуглил.. Может кто что подскажет? Фото.
27.07.2009, 15:09
Посмотри распиновку WD1602, только 1-й и 2-й вывод (питание) могут быть "перепутаны". Я проверяю авометром в режиме проверки диодов. Если показывает "бесконечность", значит полярность верна.
27.07.2009, 15:24
..яндекс не дал распиновки WD1602.. Может есть у кого?
27.07.2009, 15:46
Сказал спасибо: 28
Сообщение от serg616
И не даст пиши правильно: DV-162.... (вместо точек модификация). Индикаторы
называются Data Vision, фирма: Data Internetional Co
ЗЫЫЫ Кстати у тебя не 162 (16 симолов 2 строки), а 202 (20 символов 2 строки) поэтому и LM2002.
По уму должно совпадать с вот этим, если китайцы не перемудрили:
Прикрепленный файл: 1762083.pdf
27.07.2009, 19:00
Опечатка - WH1602 и гугли лучше, он даташиты сразу выдаёт. Вообще модификаций огромная куча. Я работал где-то с 15-ю экземплярами, у всех разнились только 1-й и 2-й вывод.
28.07.2009, 09:11
Спасибо за инфу, мужики! Накачал гору *.pdf, теперь буду сидеть и разгребать! Понял одно:надо ориентироваться по ...размерам,в 1-ю очередь, т.к. распиновки схожи, а модели и размеры разятся. Спасибо за помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28.07.2009, 11:34
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Мне попадались внешне подобные 2х строчные индикаторы ,от НР шных принтеров ,которые общались по последовательному порту ,а остальные ноги использовали для сканирования клавиатуры.Будьте осторожны с экспериментами.
28.07.2009, 12:10
угу, понял! Пасибко!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:11.
