27.07.2009, 21:28
"Таблетки" i-button dallas для поездок в лифте
Кто занимался этими таблетками Dallas. Вот так они выглядят .
В лифте стоит считыватель, прислонил таблетку звучит динамик, нажимаешь нужный этаж и лифт едет. Вот, а как их "запрвлять". В гор. лифте такая маленькая коробочка меньше пачки сигарет, и они запрвляют на определенное количество поездок. Я так понимаю что это программатор, но вот где взять саму программу? И возможно ли самому "запрвлять" эти таблетки?
29.07.2009, 22:52
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
а права получить не надо для "езды" на лифте
таблетка не "заправляется", а регистрируется в контроллере, перезаписываемые стоят дорого
30.07.2009, 20:15
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Ну если вы думаете что считать из них программу так просто, то сильно ошибаетесь. Эти таблетки работают по шине 1-wire. А сами контроллеры могут иметь блокировку считывания памяти. Если таковая стоит то можете забыть про считывание.
А насчет написать программу самому флаг вам в руки.
Ну конечно если вы занимались такими вещами то может и выйдет. Но здесь уже надо знать как работает контроллер, считывающий в лифте, чтоб хотя бы попытаться его обмануть.
Кстати где хоть такие лифты ставят?
30.07.2009, 20:47
Все понятно, оказываеться все не так просто, наврятли что то получиться , а так хотелось. Программу я наврятли напишу. Я из КРЫМА г. Алушта у нас практически в каждом доме такие лифты стоят. Спасибо за информацию.
30.07.2009, 20:57
Сказал спасибо: 74
Скорее всего это аналог карточки доступа. В компьютере или считывателе при оплате заряжают информацию : счет того номера столько то. При попытке ехать проверка : счет номера еще не окончился -› может ехать. Ну и счет уменьшается на единичку. Если по изуверски можно и так: один этаж -› минус 1, два минус 2
Мнее, я лифтами на сыр и пиво зарабатываю, однако такое видел в последний раз 30 лет назад. Стояли в кабинках коробочки, опускаеш монетку-едеш, не опускаеш-пешком топай. Сало сбавляй. Полезно ИМХО
30.07.2009, 21:05
Сообщение от RafikM
Не намного, если там действительно с криптопамятью, то увы и ах...
Если же простая 1990я, эмулируеться элементарно, схемы и прошивки в сети есть.
И, так к сведению, скорее, все таблети из одной партии и номера по порядку, делайте выводы...
ЗЫ Выложите все, что на таблЭтке награвировано.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
30.07.2009, 22:12
У меня практически все стерлось, вот что удалось прочитать: button.com, c с левой стороны 79 или 78 с правой 1, потом какой то код: 0000022E5C83, и еще i-Wire. Все что удалось распознать.Похоже я ошибся что ето таблетка dallas.
31.07.2009, 00:48
Сказал спасибо: 37
так в таблетке может быть и еепром
http://www.elin.ru/1-Wire/?topic=components3
все зависит от устройства которое в лифте
если таблетка это ключ, то устройство которое в лифте должно быть подключено к компьютеру
а если таблетка еепром, то нет необходимости подключения к компьютеру тк вся информация записана в самой таблетке
31.07.2009, 08:22
Сообщение от _Pioneer_
с правой 1
Наверное, 01-код семейства, если так, то это DS1990A, простой серийный номер, в принципе кроме того, что награвировано на корпусе там нет.
Удачи!
31.07.2009, 10:44
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:24.
