03.08.2009, 23:31
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Можно ли диммировать силовой трансформатор?
Подскажите пожалуйста, безопасно ли будет диммировать силовой трансформатор питающий светодиодную подсветку? транс стоит в нестабилизированнм источнике питания.
04.08.2009, 11:04
Сказал спасибо: 429
В разделе "Источники питания..." было несколько тем по этому вопросу. Резюме такое: в принципе, возможно, но иногда встречаются необъяснимые траблы. Причем связаны они с симисторами и управляющими ими схемами. Поэтому лучше применять 2 включенных встречно-параллельно тиристора, управляемых через общий оптосимистор типа MOC3051...3053, но НЕ 306х или 308х! Последние - со встроенной схемой выделения пересечения нуля и применяются в "реле" переменного тока - только "включено/выключено".
Сказали "Спасибо" Falconist
04.08.2009, 16:34
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
К тому же транс начинает громко петь.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
04.08.2009, 23:13
Сказал спасибо: 119
Спасибо за ответы. Дело в том, что есть необходимость в плавном изменении интенсивности светодиодной подсветки помещения. И есть мозг в котором есть диммер на шесть каналов, ессно мозг гарантийный и какие там стоят тиристоры неизвестно.
Прошу совета - может стоит применить иной способ питания подсветки, например безтрансформаторную схему?
Или же переходные процессы вызванные тиристорами там будут приводить к выходу из строя такой схемы?
И еще: рядом стоит аудио аппаратура высокого класса. Не отразится ли работа диммера на качестве звука, особенно если диммировать индуктивную нагрузку, например силовой транс. Спасибо за внимание.
10.08.2009, 11:17
Сказал спасибо: 429
Сообщение от berlingos
...рядом стоит аудио аппаратура высокого класса. Не отразится ли работа диммера на качестве звука, особенно если диммировать индуктивную нагрузку, например силовой транс.
Только что вернулся с гастролей "своего" ансамбля. Комплект аппаратуры: звук на 1,2 кВт и свет на 3 кВт с 6-канальным диммером (собственноручной разработки и изготовления), подключены к сети через общую для них сетевую "переноску" длиной 25 м. Никакого влияния диммирования такой мощной нагрузки на звук никогда не отмечалось.
НО! Диммирование там осуществляется активной нагрузкой, а что будет с индуктивной нагрузкой - сказать вот так сходу не решусь.
...есть необходимость в плавном изменении интенсивности светодиодной подсветки помещения. И есть мозг в котором есть диммер на шесть каналов, ессно мозг гарантийный и какие там стоят тиристоры неизвестно.
Что за диммер? Для управления активной нагрузкой? Какова его мощность? Какова мощность собственно светодиодной подсветки? Какова схема подключения светодиодов? И т.д. и т.п. ...
...может, стоит применить иной способ питания подсветки, например безтрансформаторную схему?
Давайте не бежать впереди паровоза - сначала определимся с нюансами Вашего оборудования, а затем уже будем разбираться дальше...
10.08.2009, 11:55
Сказал спасибо: 119
Про мощность диммера так сразу не скажу, не знаю. Да и посмотреть пока не получится - он не рядом.
Параметры подсветки:
готовые круглые светильники для подсветки ступенек.
В каждом - три жёлтых светодиода. Производитель их предлагает питать от 12 вольт. (внутри полагаю есть резисторы)Потребление одной лампой - 25mA На одном канале диммера 9 ламп.
10.08.2009, 12:17
Сказал спасибо: 429
Получается максимально меньше 3 Вт на канал (225 мА). Возьмите и тупо попробуйте маломощный трансформатор 220В › 12В. Только ни в коем случае не ставьте во вторичную цепь после выпрямительного моста фильтрующий конденсатор, а то никакого диммирования не будет.
10.08.2009, 12:28
Сказал спасибо: 119
Понял. Получается вообще ничего не надо ставить, ни конденсатор, ни диоды...сразу подать переменку на диоды
10.08.2009, 12:45
Сказал спасибо: 429
Получается вообще ничего не надо ставить, ни конденсатор, ни диоды... сразу подать переменку на диоды
Не советовал бы исключать диоды. Скорее всего, в Ваших лампах стоит токоограничительный резистор, но для светодиодов прикладывание напряжения в обратной полярности является "нештатным" режимом. Могут сгореть. А могут - и нет. Для "душевного спокойствия" диодный мост все-таки стОило бы поставить. Исключив конденсатор Вы получите типичное ШИМирование, а с ним - постоянку, амплитуда которой будет изменяться только при диммировании нисходящей полуволны сетевого напряжения, т.е. от 0 до 50%.
10.08.2009, 14:44
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 7 сообщении(ях)
А почему бы не поставить ШИМ после трансформаторного БП, и коммутировать светодиоды силовыми низковольтными ключами? Токи там маленькие, напряжения - тем более, частота ШИМ - любая, в отличие от трансформатора, где железо не позволит сильно ее поднять плюс всякие "прелести" импульсного управления индуктивной нагрузки типа самоиндукции, намагничивания и др.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:58.
