09.08.2009, 15:38
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
низковольтные линейные стабилизаторы напряжения
Необходимо изготовить низковольтный (1,2 вольта на 3 а) линейный стабилизатор напряжения. Какие м/с лучше использовать? Входное напряжение можно любое т. к. предполагается использование трансформатора и не стабилизированного выпрямителя на входе. Выходная нагрузка активная. Стабильность выходного напряжения ‹ 5%.
09.08.2009, 16:43
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Из микросхем (интегральных стабилизатаров) пойдет КР142ЕН22, если я не ошибаюсь. Но помоему стабилизатор на транзисторах будет иметь КПД больше.
09.08.2009, 21:10
только надо умощнить транзистором для 3-х ампер
09.08.2009, 21:30
Сказал спасибо: 6
Сообщение от bocem
Дак КР142ЕН22 вроде до 5,5 ампер держит
Последний раз редактировалось arhimed486; 29.09.2009 в 13:37.
09.08.2009, 22:38
кпд особенно не волнует, но на кр42ен22 по паспорту минимум 1,25 в , а надо бы получить 1,2 и возможно подстроить по точнее.
10.08.2009, 08:56
я думаю если сделать по этой схеме то как раз 1.2 можно получить.
10.08.2009, 12:20
Сказал спасибо: 9
применяются (и в пк) Low Dropout Linear Regulator - вот среди них и следует искать
10.08.2009, 13:00
Сказал спасибо: 1,105
Погуглите "питание ядра FPGA" там напряжения как раз 1,8вольт и меньше, а токи ого-го. Соответственно высокие требования к КПД.
10.08.2009, 14:22
Сказал спасибо: 295
Сообщение от makakus
Ну какой высокий КПД у линейного стабилизатора?
А кстати, BRS_DONG, почему именно линейный стабилизатор?
10.08.2009, 20:17
Сказал спасибо: 490
BRS_DONG.
Уточни, для чего нужна такая схема и какая сложность схемы допустима. И почему именно линейный.
Один из простых в реализации вариантов, но сложных в схеме - использование многоканальных стабилизаторов напряжения питания процессора на материнских платах компьютеров. Правда, они импульсные.
Для обыкновенных линейных стабилизаторов используй серию 142ЕНхх, подавая на вывод общего провода микросхемы отрицательное напряжение, например, от отдельной обмотки трансформатора. Если есть необходимость, добавь мощный транзистор, как ъто уже и оговаривалось ранее. Только учти, что добавив внешний транзистор теряем схемы защиты от превышения тока нагрузки, от превышения температуры регулирующего мощного транзистора. Т.е. необходимо добавлять еще цепи защиты всего блока питания.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:13.
