11.08.2009, 12:24
Сказал спасибо: 6,173
"Помогите" размотать перепутанную бухту кабеля.
Доброго времени уважаемые коллеги.
Типа задача: есть бухта кабеля (ПВХ)многожильный, около 300м. (килограммов около 40), и её уже немного варварски подербанили, т.е. успели подзапутать так что с "пола" уже не взять кусок метров 100, укладка быхты нарушена, но пока единым куском.
У кого есть опыт "борьбы" с подобным гемороем, кострукция должена быть не сложной, т.к. работа с подобным гемороем единична.
В "тупую" перематывать - не АЙС, последний вариант!.
С уважением, Сергей.
11.08.2009, 21:09
Сказал спасибо: 26
Я как-то попадал в подобную ситуацию.
Пришлось вдоль комнаты натягивать прочный трос, так,
чтобы бухта на нем висела, затем аккуратно разбирать витки.
20.08.2009, 14:52
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
На складе радиодеталей, когда работал, приходил порой и такой провод. Вообщем, все было запутано настолько, что проще было выкинуть. Когда было 4 человека на складе, двое могли заниматься распутыванием. По счетам сколько запрос приходил, распутывали, затем откладывали обратно. И вот - заказ 150 метров, бухта 400. Можно сказать половина рабочего времени уйдет у двух человек. Вообщем, распутали, нормально, без проблем. Терпеливо, размерянно, правда, под конец уже матерясь. Распутывали сразу с двух сторон. Чтобы облегчить и не носить по 40 кг. Один человек просто стоит и держит бухту навесу, это уже потом догадались, подвешали на крюк. Другой старательно продевает, распутывает, пытаясь найти закономерность. А какие-то устройства - это бесполезно. Петля может быть 10 метров, а может быть 2 см.
20.08.2009, 15:26
Поё...ся сначала. Потом посидел покурил-подумал, и "родилось"!!!:
Конструкция типа 4-х лапый "якорь", из 8-ми милиметровой катанки. "Лапы" - чуть больше максимального диаметра бухты, чтобы витки несанкционировано не спадали.
Бухта надевается на "якорь", за ухо "якорь" с бухтой подвешивается (бухта лежит на лапах "якоря"),и вперёд.
За час, я один, со своей бухтой справился. Сильно запутано было в начале (метров 50), пришлось сделать что то типа челнока для удобства пробёргавания сквозь бухту, далее пошло как "по маслу".
На "якорь" ушло около 5 м катанки, на загнуть как надо - 30мин, и 10 минт работы сварщика.
26.08.2009, 22:15
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от Sukhanov
Спасибо, замечательная идея!
А то у самого на работе лежит такое. Даже руки сами прячутся, так неохота браться за эту путанину.
Удачи! Всем !
26.08.2009, 22:48
Сказал спасибо: 742
У нас такой штукой троса распутывают, на кран-балку подымают и вперед. Да и не только для распутывания , но и просто разматывать с большой бухты кабель так очень удобно.
07.09.2009, 09:57
Re: "Помогие" размотать перепутанную бухту кабеля.
У моего "якоря" выявился существенный "-" , внутренние витки бухты стягиваются к центру "якоря", усугубляя процесс размотки.
Разогнул центральную часть прутьев "якоря", теперь бухта внутренними витками "плотно" садится на "якорь" и затяжек к центру уже нет!!
Сказали "Спасибо" Sukhanov
07.09.2009, 11:08
Сказал спасибо: 146
Интересная конструкция, попробую такое у себя применить
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
11.09.2009, 11:38
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Сергей, вы получили классический "тамбур", которым пользуются связисты при размотке стального провода из бухт. Делают из уголка 20х20, похож на две буквы Д, сваренные под углом 90 грд, в центре - труба под ось. И подставка - крестовина с той осью в центре.
Только это глобально. На века!
18.09.2009, 21:19
Сказал спасибо: 2,089
Вопрос. На работе повздорили. Откуда лучше из идеально уложенной бухты мотать мягкий тонкий провод. Снаружи или изнутря?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:47.
