11.08.2009, 21:58
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Опознать код "EB5" на SOT23
В DC-DC преобразователе NSD05-12S5 в цепи обратной связи PC817 последовательно со светодиодом включен элемент "EB5" (исполнение SOT23). Кто подскажет полное название?
P.S. Что это возможно zener diode я догадываюсь, но третий вывод завязан на другую часть схемы, а мне нужно как раз подстроить Uвых не трогая "другую" часть схемы.
Может кто уже переделывал, например, на Uout=4VDC?
11.08.2009, 23:23
Сказал спасибо: 730
12.08.2009, 08:12
Сообщение от georg65
https://kazus.ru/guide/smd/29.html
Есть и http://www.s-manuals.com/index.html?m=1
но и эта ссылка не дает ответа.
12.08.2009, 09:14
Сказал спасибо: 730
предполагаю TL431
12.08.2009, 17:34
предполагаю TL431
Предположение верно, это AS431. Там стоит делитель 1% по 2кОм, что и составит 2,5V. Только вот изменение любого из этих резисторов на несколько сотен Ом ведет к неустойчивой работе всей схемы (начинает прыгать выходное напряжение), что в принципе не должно быть, хотя я могу и ошибаться. Кто знает как переделать на 4VDC?
13.08.2009, 01:01
Сказал спасибо: 19
Re: Опознать код "EB5" на SOT23
Сообщение от avgust75
Наверное код не "EB5" а "EBs".
Если так, то это BCW65B n-p-n транзистор фирмы Siemens
60v 800мA 330мВт h21=160...400 170МГц
13.08.2009, 15:30
предполагаю TL431
Посмотрите, нет ли там на выходе какой- нибудь схемы зашиты от перенапряга. Может просто тупо зенер поставлен на землю, или что-то более хитрое...
13.08.2009, 15:42
Если там точно 431 микруха да еще и оптрон последовательно да еще и все питается от 5 выходных вольт,
То , имхо, переделать нормально на 4 вольта нельзя.
Потому что 431-я плохо пашет при напряжении меньше 2,5 вольта по известным причинам. а еще падение на оптроне 1..1,5 Вольта и плюс резистор последовательно с оптроном (должен быть) . Вот и не получается.
Уж проще имеющееся 5 V погасить диодом (диодами) до 4-х вольт или LDO впихнуть.
13.08.2009, 21:14
Сообщение от tauP10
Спасибо за совет с LDO, но это приведет к увеличению деталей и потребляемой мощности. Все дело в том, что самоделка работает нормально и со стабилизатором в цепи оптрона и с FOD2741 (делитель 1,4кОм и 2кОм) (выполнена на таком же ШИМ UC3843 по типовой схеме). А вот уменьшение делителя как раз и ведет к "разносу" в заводской схеме. Уменьшение другого резистора приводит к увеличению напряжения до уровня ограничивающего стабилитрона и не ведет к "разносу".
Заграница прислала ответ, что нет проблем переделать под Ваш заказ на 4VDC, укажите только партию (думаю что сотней штук и сотней Евро не отделаться). Ответ лежит на поверхности, но не силен я в ИБП. Не понимаю, откуда неустойчивая работа.
P.S. В самоделке последовательно со светодиодом стоит 330 Ом (при VDC), а у них всего 180 Ом (при 5VDC!).
13.08.2009, 22:26
Попробуйте вот что. Там у Вас повидимому TL431 , зокоротите 2 вывода те что не на земле (выход и управляющий) . TL431 при этом "превращается в каГбы стабилитрон на 2,5 Вольта . И последовательно с ней оптрон и резистор. Подбором последовательного с PC817 резистора выставьте 4 Вольта.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:09.
