14.08.2009, 12:18
Сказал спасибо: 159
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
ищу схему усилителя 45Wx2
Необходимо присоединить колонки Радиотехника S-30 к компьютеру.У силитель должен быть поменьше и (желательно) на одной микросхеме, например TDA1560Q.
15.08.2009, 09:04
Сказал спасибо: 429
Здесь: https://kazus.ru/articles/index.html в разделе "Звук" есть подборка из 8 статей, описывающих всевозможные микросхемы аудиоусилителей. Пошарьте, подберите, что Вас устраивает и "доставабельное" в Ваших условиях.
15.08.2009, 09:38
Сказал спасибо: 159
Сообщение от Falconist
Нашел схему в даташите на выбранную микруху схему. А это случайно не есть ли простейший усилитель на этой микрухе?
Только подскажите, как ее все-таки надо подключать?
Прикрепленный файл: 4562469.pdf
15.08.2009, 09:52
Сказал спасибо: 429
15.08.2009, 09:58
Сказал спасибо: 159
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-13.html
А микросхемы взаимозаменяемы?Там-же TDA 1562, а это вдвое мощнее! Можно ее заменить TDA 1560?
Спасибо.
15.08.2009, 10:01
Сказал спасибо: 429
Посмотрите по цоколевке в даташитах. Вроде бы взаимозаменяемы. Но не это главное - они делались одной фирмой, а 1562 - развитие 1560. Принцип работы - один.
И еще: вольтодобавочные конденсаторы на 2200 мкф лучше увеличить хотя бы до 3300...4700 мкф. Будет лучше воспроизводить низа (до 20...10 Гц).
01.09.2009, 14:21
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: ищу схему усилителя 45Wx2
У меня сделан такой на HA13158A. Навесных деталей эта м.с. почти не требует. Взял старый винчестер, распотрашил его. На литом шасси закрепил микросхему с маленькой платкой навески. От платы винта отпилил часть с разъемами и закрепил на своем месте. Питание получилось через стандартный коннектор. IDE разъем использовал для вывода на динамики. Вся работа заняла 4.5 часа. После чего конструкцию вставил в стандартный карман 3,5"
Буду рад, если помог хотя бы советом.
15.09.2009, 22:25
у меня дома такой лежит , делал в авто но , он до туда так и не дшёл пока , слушал кстати на s30v питался от комповского бп , размеры с радиатором в корпусе 19х14х5 см . НО можно всидиром запхать сие
с пресловутыми TDA7294 ни в какие сравнения не идёт ( TDA 1562 - хуже) ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) .
на 7294 акустика "запела"
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 15.09.2009 в 22:29.
15.09.2009, 22:27
у меня 4700 стоят
мне кажется возможно улутшат качество LOW ESR
Тани Куссо
16.09.2009, 06:40
Увеличение ёмкости конденсаторов удвоения питания, характеристики по низам фактически не улучшат, зато увеличат разогрев ключей, реализующих их заряд.
У этих конденсаторов нет задачи долго держать заряд, они всего лишь дают короткий импульс в пиках. Микруху гоняли в своё время на разных режимах, родной ёмкости ей хватает с лихвой. Качество у неё при подобной реализации вполне достойное, но ждать очень качественный звук от неё не стоит. Этот вид усилителя позиционировался для автомобильных систем, когда жаба душит использовать преобразователь напряжения. Но для дома этот вариант крайне не корректен.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:20.
