14.08.2009, 15:34
#1
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Потеря контакта внутри чипа, реально ?
Вопрос в следующем ,насколько реально следуещее объяснение переодического отказа одной из микросхем
К чипу, который расположен в корпусе мелкосхемы, приварены концы. Видимо от эксплуатации появился "дребезг". Прогревая корпус мелкосхемы Вы усаживаете пласмассу и тем самым устраняете "дребезг
И вообще такое может быть ?
14.08.2009, 16:38
#2
Re: Потеря контакта внутри чипа, реально ?
Сообщение от oscill
Да, описанная ситуация, в части неисправности, вполне реальна. Внутри корпуса микросхемы расположен кремниевый кристал, соединение которого с выводами корпуса осуществляется путем сварки, т.е. процесса т.н. "разварки" кристалла. Как и при любом технологическом процессе здесь может возникать брак, т.е. иметь место некачественная сварка. Это может выражаться в уменьшении площади сварного соединения, отслаивании напыленной контактной площатки от кремния и т.д. Данное некачественное соединение может разрушаться в процессе эксплуатации м/сх, например, при вибрации, перепадах температуры или корозии, вызывая кратковременные отказы м/сх.
Необходимо отметить и то, что если корпус микросхемы пластмассовый, то вибрация, как правило, играет наименьщую роль в возникновении отказов, поскольку перемычки корпус-кристалл зафиксированы материалом корпуса.
Прогревая корпус микросхемы, к сожалению, Вы не поможете сложившейся ситуации, поскольку пластик корпуса имеет незначительный температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР), кроме того есть высокая вероятность ухудщить ситуацию, поскольку несмотря на практическое соответствие ТКЛР корпуса и кристалла, данные параметры все же имеют незначительное различие.
С уважением, Алексей.
14.08.2009, 17:51
#3
Сказал спасибо: 295
Сообщение от oscill
И вообще такое может быть?
Да элементарный поиск в гугле по запросу "прожаривание процессора" дает массу реальных примеров.
20.08.2009, 14:42
#4
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Кстати, интересная история...
До 1988 года примерно к кристалам микросхем подводили золотом. После 1988 года при перестройке пошел брак, ибо подводили алюминием. Поэтому, в частности серию 176, 561, 555, ОСОБЕННО 1991 года я стараюсь никогда не брать. Главное - микросхемы только с конвейера сошли - нет, не работает партия. При этом любители продать все что угодно находились, продавали партию... И плевать, что один элемент не работает. Работают другие три (скажем в 561ЛА7). Но и они могут работать не долго.
28.08.2009, 20:37
#5
Сообщение от oscill
да легко
01.09.2009, 15:31
#6
Сказал спасибо: 146
На самом деле, да. Неоднократно приходилось прогревать микросхему феном, чтобы заработала. Правда, я не могу припомнить таких случаев, чтобы микросхема нормально работала долгое время, а потом "умерла" и оживилась только прогревом. А еще из практики - BGA-шные камеры для телефонов сначала не работают, изделие откладывают в шкаф (типа, всем лень возиться), через пару дней изделие успешно проходит тестер (количество таких случаев исчисляется сотнями).
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
02.09.2009, 01:20
#7
Сказал спасибо: 936
Сообщение от ALEX__A
Со всем уважением , но расскажи это все моему другу , который именно прожаркой восстанавливает 90% телевизионных процессоров , отказников из телемастерских.
Осторожно , злой кот
02.09.2009, 10:17
#8
Сказал спасибо: 146
Сообщение от dosikus
Жарит на сковородке, в масле? Ну, типа ка здесь?
Ты проштудируй-ка
Часовой пояс GMT +4, время: 05:23.
