Добрый день!
Осваиваю сейчас пики в программе Flowcode 4 (
http://www.matrixmultimedia.com/supp...opic.php?t=563 )
Неплохая программа, графический интерфейс. Выполняю лабораторные работы по этому документу:
http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/41381A.pdf на плате
PICkit™ 2 Debug Express
http://www.microchip.com/stellent/id...cName=en023805 с пиком 16F887 (
http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/41291F.pdf ) , соответсвенно меняя выводы, так как в этих лабораторных используется другая плата с контроллером PIC16F690 . Первые 5 лабораторных сделал нормально, все работает на демо плате, заминка вышла с первой лабораторной по компаратору, на 66-й странице.
Для выполнения этой работы, сделал изменения выводов:
19 pin PIC16F690 поменял на 22 PIN PIC16F887
18 pin PIC16F690 поменял на 19 PIN PIC16F887,
17 pin PIC16F690 поменял на 23 PIN PIC16F887. Диод на схеме FIGURE 3-1 перевернул чтобы анод был к плюсу, иначе бы не загорелся. Вроде все по инструкции сделал, а компаратор не работает. Все предыдущие лабораторные работают на демо плате. Я прикрепил файл этого проекта. Где закралась ошибка?
С уважением, Александр
Прикрепленный файл:
3188300.zip
