22.08.2009, 21:21
При прогроаммировании фьюзов.....
При прогроаммировании фьюзов в ATmega8, она померла.
Делаю "USB программатор микроконтроллеров AVR
и AT89S, совместимый с AVR910". Программировать начал с фьюзов, были запрограммированы {установлены в 0) разряды конфигурации SPIEN, CKOPT, SUT0 и BODEN, а остальные оставлены установленными в 1.
22.08.2009, 21:38
Сказал спасибо: 699
Сказали Спасибо 4,316 раз(а) в 1,979 сообщении(ях)
Ну умерла.
А в чем проблема. Может вы этого и добивались?
22.08.2009, 21:50
Да извените забыл главное написать,реанимировать можно?
22.08.2009, 22:17
Сказал спасибо: 2,425
В параллельный программатор, а там будет видно,может и повезет.
23.08.2009, 12:08
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Если запрограммирован CKOPT, то внутренний генератор не работает, нужно использовать внешнее тактирование.
Может оживет.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:21.
