25.08.2009, 22:51
Сказал спасибо: 143
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Входная цепь тахометра,Помогите пожалуйста!
По просьбе руководства пытаюсь сделать тахометр и вольтметр для лодочного мотора.Считает всё мега8.С вольтметром проблем нет,а вот с тахометром - беда!На рисунке - входная цепь тахометра на 155ла3.При подаче полож. импульсов на С7 50ГЦ 100ГЦ - мега считала хорошо.А при подлючении к газели (лодки рядом небыло)
пошёл бредок.Датчик-~5витков на ВВ-провод.На одной свече вообще кошмар,показания прыгают как вверх так и вниз.Самое интересное,при переброске датчика на другую свечу показания на порядок! улучшились.Стало возможнум считать и сравнить.В общем они совпадают со штатным но всё ровно часто прагают.Пробовал экранированый провод ненамного лучше.Отключал датчик показания падали вноль-значит датчик то пропускает,то ловит лишнее.Как побороть эту беду?Пожалуйста подскажите!!!
26.08.2009, 01:46
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Попробуйте собрать формирователь по такой схеме (см.рис.)
На вход подаются импулься от датчика после R9, с точки соединения защитных диодов D2 D3.
Емкость в моей схеме следует подобрать такой, чтобы длительность вырабатываемого импульса была равна половине периода на самой высокой возможной частоте вращения.
Подберите также чувствительность, увеличивая резистор R9, при которой устойчиво считает, но не реагирует на шумы и помехи.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/26082009/3564655.GIF)
26.08.2009, 03:05
Сказал спасибо: 119
На рисунке - входная цепь тахометра на 155ла3.При подаче полож. импульсов на С7 50ГЦ 100ГЦ - мега считала хорошо.А при подлючении к газели (лодки рядом небыло).
Двойка вам за входную цепь. Детекторный приемник средних волн решили собрать?
Любая входная цепь, содержащая диод(ы) является амплитудным детектором ВЧ сигналов, в том числе и помех.
На входе должен быть RC фильтр нижних частот как минимум 1-го порядка с частотой среза равной максимальной частоте входных импульсов +20%.
26.08.2009, 03:26
Сказал спасибо: 119
Re: Входная цепь тахометра,Помогите пожалуйста!
Еще замечания принимаете? Они не относятся напрямую к входной цепи.
Двойка за включение U3 и D1.
Так нельзя, U3 может превращаться в паразитный генератор. D1 включить нужно включить до С10. Помним что любой диод с проводом есть амплитудный детектор? Если помним, то перед диодом D1 также включаем керамический конденсатор 0.1 мкФ между анодом и общим проводом, то есть подавляем ВЧ наводки/помехи по проводам входящего питания 12В.
С6 слишком большой. Успешный запуск U3 не гарантирован. Рекомендуемый номинал - до 330 мкФ включительно.
Если все питать от бортовой сети лодки/автомобиля то 12В там совсем не такие 12В, как от лабораторного блока питания; возможны пиковые выбросы напряжения вплоть до NN В. Поэтому, параллельно С10 ставим варистор на 22В, или сапрессор. Еще нужно бы фильтр по питанию L1 сделать общим, чтобы индуктивность была на самом входе питания.
P.S. По схеме чувствуется старая советская школа проектирования, слишком "ветренная", в лоб, без задней мысли.
26.08.2009, 07:50
Сказал спасибо: 143
Спасибо j2153 и alexgap!Разпечатал,беру на работу - буду разбиратся!
27.08.2009, 10:04
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,362 раз(а) в 512 сообщении(ях)
Вам не кажется, что у 155-й серии входное сопротивление низковато для датчика в 5 витков на ВВ? Себе тахометры и стробоскоп собирал с 561-й серией на входе, защита входа - резистор килоом на 100 и стабилитрон на землю 4.7 В.
И еще. Есть возможность не цепляться к ВВ проводу? Взять сигнал с первичной обмотки транса (ВВ катушки) или датчика холла (контакта прерывателя). Там напряжение пониже, выбросы теми-же входными цепями срезать.
27.08.2009, 20:29
Сказал спасибо: 143
Спасибо alxchep!Сегодня подключал к "Ветерку".Приделал на вход ФНЧ.Без фильтра ловит ВВ так что приходилось уменьшать R10.Всё равно помех столько ,что контроллер с ума сходит.А с фильтром вообще не работает.Плюнули на ВВ и подключили на первичку катушки.Подключил ко входу фильтра - ноль.Подключил (на рис. стрелка) начал показывать!Причём довольно стабильно!За 2 минуты прошло 4-5 помех.А я ещё не делал усреднения показаний!В общём да, надо снимать с первички!Сейчас пыхтю над фильтрами на ОУ как их расчитывать.Накачал кучу инфы,
башка гудит,в сознании какая-то стена-который раз пытаюсь осилить-НОЛЬ!Хочу поставить ФНЧ на LM358 второго порядка.Просьба готовых схем не выкладывать но если кто-то "решится" помочь обьяснить-большое спасибо!!!
27.08.2009, 22:05
Сказал спасибо: 429
YURALL72, это не Вы Doniak на "Радиокоте"? Если нет - то "мизера парами ходят"
Почитайте: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=276365#276365 , там рассматривается задача, почти идентичная Вашей. Лениво повторять все снова...
27.08.2009, 22:17
Сказал спасибо: 143
К Falconist нет не я.За ссылку спасибо!
27.08.2009, 22:31
Сказал спасибо: 908
Falconist,
мяукни, будет 2000!
Часовой пояс GMT +4, время: 13:23.
