26.08.2009, 21:37
помогите с ремонтом Витязь 54CTV750
Не включается дежурный режим.ТПИ щёлкает с частотой несколько герц.Короткого по 135V, 5V, 3,3V, 15V нет.Раньше минут 5 пощёлкает и включался.Кто знает подскажите.
27.08.2009, 00:51
Сказал спасибо: 295
Источник питания проверялся? Как?
27.08.2009, 00:53
Re: помогите с ремонтом Витязь 54CTV750
Сообщение от genikk
Начните с проверки оксидных конденсаторов ИБП.
С уважением, Алексей.
27.08.2009, 23:23
Сообщение от estet
Смотрел импульсы запуска на затворе полевика, импульсы на выходе ТПИ.Вроде всё в порядке.На управляющей микросхеме нет на 1 ноге 12V (нарастает и падает)
27.08.2009, 23:30
[quote="ALEX__A"]
Сообщение от genikk
С уважением, Алексей.[/quote
Весьма проблематично:поверхностно-монтируемый монтаж.Что-бы найти элемент приходится сидеть с лупой и лампой.Выпаять и проверить ёмкость ещё сложнее, но попробую.Спасибо.
27.08.2009, 23:49
Сказал спасибо: 295
Есть возможность запитать ШИМку от отдельного источника? - Будет проще отследить проблему.
28.08.2009, 23:13
Сообщение от ALEX__A
Сообщение от genikk
С
уважением, Алексей.
Электролиты целые. Проверил.Что посоветуешь дальше?
Гена.
27.09.2009, 22:46
Меняй литы без всякой проверки в НОТ
28.09.2009, 01:01
Сказал спасибо: 119
Судя по симптомам ИБП у Вас в порядке (если неисправность не кроется в цепях защиты) поскольку он делает попытки запуска и сбрасывается по защите. Поэтому проведите следующие действия. Проверить К-Э НОТ на пробой с учетом демпфирующего диода. Если нет, то отключить питание строчной, в Вашем случае снять разъем со строчных отклоняющих катушек, и подключить к цепи 135v лампочку 40W. Включить ТВ. Если лампочка зажглась, неисправность в области строчной, если нет то, не отключая лампочки, отключать потребители по другим цепям. Таким образом, локализуете область поиска.
Удачи.
01.10.2009, 22:59
Хороший совет, всегда так делаю! Воспользуй , поможет.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:05.
