01.09.2009, 11:21
Сказал спасибо: 13
Нужна схема радиоуправления на 7-8 каналов
Здравствуйте!!!
Я собираю робота на микроконтроллере ATMega2313.
Помогите пожалуйста найти схему 7-8 канального управления, желательно FM, дальностью от 100 и более метров.
Пожалуйста!!! :confused: Кучу схем просмотрел, все до 5-30 метров
takker
Последний раз редактировалось Falconist; 01.09.2009 в 11:29.
01.09.2009, 19:58
Сказал спасибо: 442
Re: Нужна схема радиоуправления на 7-8 каналов
Для такой дальности нужно более мощный передатчик, на который требуется разрешение соответствующих организаций (типа связьнадзор и т.п.). Либо брать комплект сертифицированного оборудования.
01.09.2009, 22:57
На 100 метров прекрасно работает связка из двух модулей RFM02 -› RFM01. Или RFM12 с обоих сторон. Первый вариант у меня прекрасно работает на 300 метров, правда в условиях почти прямой видимости.
RFM02
RFM01
RFM12B
Если же будет мало, то RFM12BP можно применить со стороны передатчика. Этого точно хватит, но мощность значительно превышает максимально разрешенную.
Раз уж робот на контроллере, то логично и применить управление в цифре, а не аналоговое.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kison за это сообщение:
02.09.2009, 11:45
Сказал спасибо: 13
Спасибо!!!
takker
02.09.2009, 11:50
Сказал спасибо: 13
kison
Я новенький в плане контроллеров и т.д. Подскажите пожалуйста как связать RF модуль с контроллером, что-бы было цифровое управление...???
Спасибо!!!
takker
02.09.2009, 16:07
Сообщение от takker
Если скачать документацию с тех страниц, что я привел выше, то можно найти ориентировочные схемы подключения. Они простые - достаточно соединить 3-5 выводов модуля с портами ввода/вывода микроконтроллера.
02.09.2009, 16:46
Сказал спасибо: 13
Сообщение от kison
Понятно, спасибо!!!
takker
03.09.2009, 09:04
Сказал спасибо: 13
подскажите пожалуйста где взять хорошую литературку по AVR для ЧАЙНИКОВ плиз...
takker
25.09.2009, 03:33
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Вот это пайдёт?
25.09.2009, 10:24
Сказал спасибо: 13
Спасибо почитаю
takker
Часовой пояс GMT +4, время: 00:13.
