01.09.2009, 18:06
LCD 1920x1200 полосы
Возникла проблема с экраном ноута. После 2х лет ежедневной тряски в рюкзаке в общественном транспорте повились три вида вериткальных полос.
1) сперва единичные цветные. т.е. шириной в один пиксель.
2) потом две широкие (несколько сантиметров) сплошные белые полосы которые появляются сразу после включения или изменения видеорежима а потом через секунд 5-25 с мерцанием исчезают. Быстрее исчазают при переключении видеорежима.
3) одна белая полоса шириной милиметра 3.
Особенности: никаких полос нет на видеовыходе ноута, т.е. как бы дефект не в видеокарте (там она отдельная съемная нвидия 6800).
1й и 3й типы полос СДВИГАЮТ изображение. натурально как бы вставляются между нормальными заставляя часть изображения выезжать за правый край монитора, обрезаться. На втором мониторе подключенном через VGA или DVI все нормально.
Требуется совет. В чем дефект? В матрице (отклеилась?) или в видеокарте. Что менять?
Спасибо
01.09.2009, 18:35
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: LCD 1920x1200 полосы
Судя по симптомам, я думаю, что видеокарта.
Сообщение от weakbird
Из-за дефекта матрица я СДВИГ не разу не встречал.
01.09.2009, 19:12
Сообщение от arhimed486
а почему тогда на DVI и VGA выходах все ок?
и как со вторым типом? они не сдвигают ничего. и исчезают с волшебным мерцанием. Не может быть что бы и то и другое?
забыл добавить. все полосы неизменняю размер и свойства при разных разрешениях.
01.09.2009, 19:18
Сказал спасибо: 6
В видеокартах более чем с одним выходом обычно имеются раздельные выходные модули (что-бы разрешение и частоты раздельно устанавливать).
01.09.2009, 19:25
вы меня обнадеживаете. купить видеокарту будет проще. а нет какого способа проверить все таки целостность матрицы?
видеокарту я похоже засушил. 2 года ноут работал круглосуточно и я поленился намазать термопастой. т.е. проц, память и видеокарта работали при повышенной темературе (градусов 80-90 я думаю). только когда единичные полосы стали появляться каждый день по одной - разобрал и намазал. прогресс немного торомознулся. это фатальное разрушение памяти (некоторые полосы мерцают) или может быть какие кондесаторы можно поменять? температура не вляет. пробовал холодный включать.
01.09.2009, 19:42
Сказал спасибо: 6
Проверить проще всего заменив на заведомо исправную (видеокарту или матрицу).
НО может проблема быть в шлейфе между видяхой и матрицей, так как ноут подвергался механическим воздейтвиям (тряске).
01.09.2009, 19:45
негде тут проверить. DELL 9300, довольно редкий для наших мест.
шлейф выдергивал со стороны видеокарты и шевелил. никакой реакции.
01.09.2009, 20:03
Сказал спасибо: 6
А реагирует ли матрица на нажатие на нее, или на шевеление крышки (открывание-закрывание)?
01.09.2009, 20:09
нет. пробовал. стучал, гнул. совсем разбирать экран только не стал.
01.09.2009, 20:16
Сказал спасибо: 6
Если не реагирует, значит все-же дело в електронике, либо видеокарта, либо в принципе может быть контроллер, который матрицей управляет.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:21.
